bruit sous levier de vitesses
Messagepar Laguno » Mar Aoû 16, 2016 18:08
Bonjour.
Depuis ce week-end, quand le levier de vitesses vient en butée sur la gauche (exemple : passage 3eme => 2eme) on entend un bruit comme une pièce qui a du jeu et qui cogne (de l'intérieur : plus sourd, genre grosse pièce, de l'extérieur : plus clair, genre bruit de tôle).
Solutions de contournement : passer les vitesses délicatement, éviter de rétrograder 3eme => 2eme, ou : mettre le levier en butée sur la droite 2 ou 3 fois, ensuite plus de bruit sur les prochaines butées à gauche.
Les vitesses passent bien, pas de résistance, pas de craquement. Un problème de tringlerie ?
Par contre, depuis pas mal de temps, il y a un claquement sec qui vient de l'avant en accélération / décélération. Je pensais à un problème d'embrayage ou de support moteur, mais j'ai vu que ça pouvait être la biellette de reprise de couple ?
Les 2 soucis pourraient être liés ? J'aimerais bien avoir vos avis. :reflexion:
Je précise que je ne ferai pas de gros frais sur cette voiture, donc solution réparation bout de ficelle ou laisser courir (sauf si risque de panne).
Merci.
Laguno
Re: bruit sous levier de vitesses
Messagepar Didier91300 » Jeu Aoû 18, 2016 7:43
ça a tout l'air d'avoir les symptômes d'un silent-bloc moteur défectueux
@ ++ Didier
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
