Bruit suspect à partir de 60Km/h ?
Messagepar Tsub » Ven Nov 24, 2006 8:00
Bin voila :(
A partir de 60Km/h on entends un gros bruit à l'avant de la voiture ...
un espèce de "Vouuhhhhhhh".
Ce bruit ne vient qu'a partir de 60Km/h pas avant.
Ma lag à 87000Km en 6 ans,rien n'a était fait dessus sauf la révision des 90000Km...
Vous pensez que ca peut être les roulements qui sont fatigues ?
Merci de votre aide.
Laguna 1ph2 de 2000 => 1.6L 16V - Pack Dédicace
Tsub
Messagepar Touratour » Ven Nov 24, 2006 9:34
Salut, ce que tu décris me fait penser effectivement à un bruit de roulement.
Pas toujours évident de trouver le coté qui est en cause : je te conseille de la lever pour tourner chacune des roues à la main et écouter attentivement.
Touratour
Messagepar Tsub » Ven Nov 24, 2006 9:36
Ok je vérifirai ca ce week.
Quel est le risque de rouler avec ? Par exemple pense tu que je peux attendre Janvier avant de regler ce probleme ?
Tsub
Messagepar cyril lag » Ven Nov 24, 2006 11:38
J'ai changé mon roulement arrière droit à peu près au meme kilométrage que toi,j'ai roulé 2 mois avec :oops: et j'en ai eu pour 110 euros :evil:
Je suis en train de réfléchir, ton problème pourrait venir aussi d'un joint décollé et qui fait ce bruit avec le vent :!:
cyril lag
Messagepar Touratour » Ven Nov 24, 2006 12:39
Jamais entendu parler d'une roue bloquée à cause d'un roulement. Est-ce que l'intensité du bruit varie quand tu es dans une courbe marquée ?
Quand c'est le roulement, le bruit peut presque disparaître en courbe, quand la voiture s'appuie sur un coté. Dans un virage dans l'autre sens, le bruit s'accentue.
Touratour
Messagepar Alastor4 » Ven Nov 24, 2006 13:04
Moi j'ai déjà eu ce problème sur mon ancienne R21 et le bruit on entend bien que ce n'est pas du vent. Parfois ça peut trembler dans le volant et dernier truc ça évolue très vite, tellement même qu'il faut monter la radio pour ne plus l'entendre. Parfois, un roulement qui s'use annonce aussi un moyen à changer. Ca peut arriver....
Alastor4
Messagepar Columbo » Ven Nov 24, 2006 13:14
Touratour a écrit:Jamais entendu parler d'une roue bloquée à cause d'un roulement.
C'est vraiment le symptôme extrême mais un roulement HS peut très bien finir par bloquer. :wink:
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
Messagepar coaxial » Ven Nov 24, 2006 18:15
Touratour a écrit:Jamais entendu parler d'une roue bloquée à cause d'un roulement. Est-ce que l'intensité du bruit varie quand tu es dans une courbe marquée ?
moi si sur une R12 à l'époque héroîque , bon il a fallu changer le fusée et la traversses c'était à l'arrière .
mais pour l'avant parfois si on attends trop la réparation coute plus cher , si le moyeu est endommagé aussi .
coaxial
Messagepar Touratour » Ven Nov 24, 2006 20:48
J'ai pas non plus dit qu'il fallait continuer à rouler comme ça !
Des roulements, j'en ai fait changer des kilos sur ma Clio I et à chaque fois ça a attendu 2-3 semaines entre le diag et le remplacement.
Ceci dit ça peut aussi venir d'ailleurs comme l'a dit Cyril Lag.
Touratour
Messagepar Tsub » Mer Déc 13, 2006 22:45
Vous avez raison , c'est bien un roulement qui est en cause !
Maintenant je voulais savoir si le mieu était de changer les deux tan cas faire ? ou si cela est pas nécéssaire ?
Tsub
Messagepar bbantoine » Dim Déc 17, 2006 12:41
j'ai eu les mêmes symptômes il y a quelques mois,
c'était aussi un roulement ( l'avant droit).
J'ai préféré changer les deux ( un conseil d'un ami).
Mais pour le prix, chez Renault (en Belgique), on me demandait
environ 200 euros pour un (roulement+MO+TVA) !!!
Bien sûr, je ne l'ai pas fait là... :wink:
Bonne chance,
à+
Renault Laguna I phase 2 RTE, 1.9dTi, 06/1998.
bbantoine
Messagepar Tsub » Dim Déc 17, 2006 13:21
Ok merci pour ta réponse !
Tsub
Messagepar Le-Steph » Lun Déc 18, 2006 16:18
Oui, pour info sur ma R19 16S, Renault me demandait plus de 200 € pour un roulement avant :shock: Je viens de le faire changer chez un garagiste sympa dans ma cambrousse et il m'a pris 116 € :twisted:
Re: Bruit suspect à partir de 60Km/h ?
Messagepar LagunaMan1 » Lun Oct 20, 2008 16:46
Tsub a écrit:Bin voila :(
J'ai le même problème actuellement a 60km/h et en 3ème, voir ICI
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Messagepar bubulle38 » Lun Oct 20, 2008 19:23
un roulement ca peut faire 5000 kms comme 15kms.cela depend du degres de l'usure,dire q'un roulement ne casse pas c'est faut!!cela m'est arrivé,c'est rideaux tu ne peut plus rouler.si il ronfle en roulant ca peut le faire essai de braquer tes roues a fond a droite puis gauche est avance doucement tu va le sentir dans le volant.moi il on peté je ne pouvais plus avancer n'attend pas trop!!
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
