Bruit suspect coté courroie
Messagepar Nemesislebon » Mer Aoû 19, 2009 16:59
Bonjour, je me suis rendu aujourd'hui en étant arrêté a coté d'un mur (pour l'écho) que mon moteur faisait un drôle de bruit. Arrivé chez moi, je laisse le moteur tourné et j'ouvre le capot et la surprise, un bruit aigu (un peu comme un piston qui aspire de l'air, ou alors un espèce de petit couinement se fait entendre du coté de la poulie (je précise que je l'ai faite changer il y a mois d'un an. Ce bruit n'est présent que lors de la phase de ralenti (clim en route ou pas). C'est a dire que si je pose le pied sur l'accélérateur et que l'enfonce un tout petit peu histoire de passer les 950 tr/min, le bruit disparait. Il apparait en fréquence avec les même vibration que celle du moteur( ou plutôt son vrombissement). J'espère que je me suis fais assez comprendre car c'est assez dur a décrire.
Avez-vous déjà eu le cas ? ou Avez vous des piste de recherches svp.
J'ai quand même pris rdv chez Renault Mardi prochain, mais il vont tout démonter et ca va me couté un bras
Merci de votre aide.
Nemesislebon
Re: Bruit suspect coté courroie
Messagepar djo49 » Jeu Aoû 20, 2009 19:50
Bonsoir en premier temps la vérif que tu peu faire sur la poulie vilebrequin pour les accessoires trace un trait au blanco sur les 2 partie comme sur la photo
après tu démarre ta voiture laisse tourné 1mn en accélèrent un peu et éteint la regard si les marque son bien en face si oui il faut cherché ailleurs si non fait la changé rapidement bon courage :D
djo49
Messagepar Nemesislebon » Jeu Aoû 20, 2009 20:26
Bonsoir, merci du conseil, je vais essayer ca ce week-end si je peux.
Nemesislebon
