bruit suspect dans boite de vitesse
Messagepar kevlaguna » Jeu Mai 29, 2014 21:35
Salut les gars j'ai un petit soucis avec ma laguna je vous explique la voiture été froide mes vitesses passé normalement sans craquer ni rien mais une fois chaude les vitesse passe toujours pareil sauf que mon embrayage et plus dure et quand je me met en 1ere et 2eme la vitesse passe donc je lache un peu l'embrayage et j'accelère doucement il y a un bruit qui vient de la boite merci a tout ceux qui pourront m'éclaircir
ps: mon niveau de liquide de transmission a fortement baisser du a une fuite
renault lagunaI phaseI 1.8l 95cv finition "alizé"
kevlaguna
Re: bruit suspect dans boite de vitesse
Messagepar LefRen » Ven Mai 30, 2014 0:12
Je pencherais pour une butée d'embrayage, voir la fourchette.
Mais là difficile de savoir si nous ne pouvons pas écouter ce bruit, au pire fait une vidéo, on pourra mieux te renseigner.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar LefRen » Ven Mai 30, 2014 0:15
Tu parles aussi d'une fuite, c'est réparer ou pas ?
car cela peut provenir de l'émetteur ou récepteur d'embrayage.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar kevlaguna » Ven Mai 30, 2014 9:07
merci LEFREN oui j'ai une fuite aussi comme je l'ai dit quand le moteur est au ralenti est que je n'appuye pas sur l'embrayage il y a un bruit oui ma fuite vien du dessous de boite cependant je n'ai pas rouler avec depuis une semaine hier je l'ai juste demarrer et j'ai fait un petit tour avec et bim du bruit dans la boite
sinon ou se situe l'emetteur recepteur d'embrayage
kevlaguna
Messagepar LefRen » Ven Mai 30, 2014 9:30
Pour la fuite je penses que c'est le récepteur d'embrayage, il est situé sur la boite de vitesse, normalement, tu le vois.
Le bruit me fait penser à la buté d'embrayage, mais il faut tomber la boite de vitesse, le mieux est de changer le kit d'embrayage et la butée.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar kevlaguna » Ven Mai 30, 2014 9:38
ok merci e recepteur et situer en dessous non? car moi j'ai un mecanisme en dessous je prendrai en photos pour montrer
kevlaguna
Messagepar LefRen » Ven Mai 30, 2014 9:41
Sur ma Laguna, il est au dessus, mais c'est une laguna 2 ph1.
Fait une photo, et on pourra te le dire.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 30, 2014 15:11
Sauf erreur, sur le 1.8 phase 1 c'est un câble pour l'embrayage.
Pour la fuite d'huile c'est peut être le joint du sélecteur de vitesse, une maladie :
Entouré de bleu sur la photo.
Voir le niveau d'huile de la boite.
Messagepar kevlaguna » Ven Mai 30, 2014 15:24
kevlaguna
Messagepar kevlaguna » Ven Mai 30, 2014 15:27
merci poeye oui pour la fuite elle provient bien de la met comment le changer ce joint?
kevlaguna
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 30, 2014 20:42
Voir ici :
http://www.tnd-france.com/notice_fr.htm
Cela tiendra un certain temps.......
Messagepar kevlaguna » Sam Mai 31, 2014 10:21
merci popeye sinon le joint se vend pas dans les garages?
kevlaguna
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 31, 2014 12:01
Renault vendait le kit type TND, à voir.
Pour remplacer le joint d'origine il faut démonter la boite, l'ouvrir.......et oui une bonne idée des ingénieurs !
Messagepar kevlaguna » Sam Mai 31, 2014 20:04
ok merci bien pour en revenir a l'embrayage j'ai commander un kit d'embrayage ainsi que le kit de distribution comme ca je fait d'une pair 2 coup
kevlaguna
Messagepar kevlaguna » Lun Juin 02, 2014 18:05
salut les gars apres avoir bien observer le dessous de ma voiture il s'avère que ma fuite ne vient pas du selecteur de boite mais plutot du soufflet de cardan
de ce fait une autre question me vient quelle huile me preconiser vous pour ma boite manuel merci
kevlaguna
