bruit suspect du coté de la boite sur 2.2 dt de 98
Messagepar secourgeon » Ven Fév 22, 2008 19:13
salut !
j'ai une 2.2 dt de 98 et depuis que je l'ai il y a un bruit type claquement qu coté de la boite de vitesse ! ce bruit disparait lorsque j'enfonce la pedale d'embrayage !!! j'ai mis la voiture sur fosse mais je ne trouve pas d'ou cela provient !!!!!
merci de votre aide
eric
si d'autres n'aiment pas , moi j'aime les lagunas
secourgeon
Messagepar lolo leog » Ven Fév 22, 2008 19:19
salut cela peut venir de la bute d'embrayage ou du mécanisme je pense a voir
A+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar secourgeon » Ven Fév 22, 2008 19:33
est-ce -que c'est grave ? et que dois-je faire pour cela ?
secourgeon
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 22, 2008 20:57
Gros claquement?
Dans quelles circonstances?
En roulant ou à l'arrêt?
En tout cas je plussoie Lolo Leog: butée d'embrayage!
Est-ce grave? cela dépend: tu utilise ta voiture pour aller bosser tous les jours à 60 bornes de chez toi: un jour la butée va péter et plus d'embrayage!!! Donc soit tu ne sera pas à l'haure au taf, soit tu n'est pas rentré le soir!!! Dans ce cas, il faut mieux changer ton embrayage complet tout de suite.
Tu te sers de ta voiture pour les loisirs le WE, pas trop loin de chez toi, c'est pas gênant qu'elle pète à ce moment là!!!
Kilométrage de la belle?
Depuis combien de temps le pb?
Naish1111
Images: 12
Messagepar secourgeon » Ven Fév 22, 2008 21:03
j'entends ce bruit seulement au ralenti , et lorsque j'appuie sur l'embrayage le bruit disparait !!
je me sers de la voiture tout les jours pour d'assez long trajets !
secourgeon
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 22, 2008 21:05
Si c'est seulement au ralenti, le diag + haut est confirmé; entre nous, c'est pas méchant, la butée peut encore faire des miliers de kms.
Naish1111
Images: 12
Messagepar secourgeon » Ven Fév 22, 2008 21:06
ah oui ! le bruit fait comme si une piece tapait , et la voiture a 186000 KMS ; a part ça elle tourne comme une horloge !
secourgeon
Messagepar lolo leog » Sam Fév 23, 2008 13:22
salut les vitesse passe bien, moteur en marche?
ce doit être le roulement de la bute qui fait du bruit ce n'est pas grave mais a surveiller que ca ne s'amplifie pas trop, si le bruit s'amplifie il faut faire contrôler tous sa chez le garagiste .pour être tranquille
A+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar secourgeon » Dim Fév 24, 2008 0:05
salut a tous !
les vitesses passent bien , pour ce qui est du bruit c'est toujours le même et si au ralenti j'enfonce la pedale d'embrayage puis la relache ce bruit disparait !!!!
voila , j'esper que ce n'est pas grave , car a part cela elle est nickel !!!!
eric !
secourgeon
