Bruit suspect lorsque je prends un tournant
Messagepar Elcanovas » Dim Oct 26, 2008 20:07
Salut à tous
J'ai remarqué que ma Laguna I faisait un bruit étrange chaque fois que je prends un tournant, et ce depuis quelques jours.
Le bruit (une sorte de grésillement métallique) provient de l'avant de la voiture, et je l'entends juste de temps en temps. De quoi pourrait-il s'agir? J'ai pensé à un cardan usé, qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
En stand-by... Laguna I 2.0 8V RXE AM96 - 212.500km http://www.renault-laguna.com/forum/laguna-i-phase-i-2-0-8s-rxe-t4247.html
BMW E36 318i berline AM95 - 279.500km
BMW E36 323i Coupé AM96 - 195.000km
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar vibe31 » Dim Oct 26, 2008 23:33
un cardan sa claque, ça fait pas un gresillement essai de voir tes roulement
vibe31
Messagepar Elcanovas » Dim Oct 26, 2008 23:50
vibe31 a écrit:salut
Merci de ta réponse. J'avais le même problème à l'arrière il y a un an et demi mais le bruit avait disparu. Bizarre.
Quel est le danger si je me retrouve avec un ou plusieurs roulement(s) de roue H.S?
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar bubulle38 » Lun Oct 27, 2008 1:21
pas de danger a part marcher...roulement!!!
a l'arret braque t'est roue a fond a droite avance puis a gauche pareil .
si un roulemnt lache c'est rideaux.
si ca fait comme si tu roulez sur une bande blanche avec dessin sur autoroute rrrhhhhoooouuuu c'est un souflet de cardan.
si tu leve l'auto tu verra plein de graisse du cotée hs ,bon un soufllet c'est pas cher mais fait pas attendre si ca claque t'a trop attendu c'est un cardan
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar nicoalize » Lun Oct 27, 2008 11:35
Slt
+1 pour le roulement j'ai eu les même symptômes, de la même manière amis pour un roulement arrière ouf!!! moins compliqué a changer
nicoalize
Messagepar Teo82 » Mer Oct 29, 2008 22:13
Autre piste (j'ai eu ça il y a pas longtemps) : le tuyau d'échappement qui frotte la caisse (sous la voiture) avec la force centrifuge à gauche : on tourne en effet plus souvent à gauche en France exemple rond-points, etc. Mon garagiste l'a redressé.
La fixation sous-moteur a également été changée.
En tous cas depuis, ça ne fait plus de bruit !
Lag I RXT anthracite de mars 1998 - 220 mkm
Teo82
Messagepar Elcanovas » Ven Nov 07, 2008 23:44
Désolé de ma réponse un peu tardive. En fin de compte ce n'est visiblement pas un problème de roulement (je suis allé voir mon garagiste et il n'y a rien d'anormal de ce côté-là). Ce n'est pas un problème de cardan non plus. Quant à l'échappement, je l'ai fait changer il y a quelques semaines à peine. Dernièrement le bruit s'est estompé...on verra ce qu'il en est par la suite.
En tout cas merci pour votre aide :)
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
