Bruit train avant Laguna 2 1.9 Dci 120 Ch
Messagepar casset46 » Sam Jan 03, 2009 12:43
Je suis un nouveau membre, j'ai une Laguna 2, 1.9 Dci, 120 Ch Expression, 18/12/2001, BV 6, DA, clim auto.
Kit Embrayage, transmission droite (sans le roulement et bride) remplacés a 142.000 km: elle a actuellement 172.000 km
Je ressens une vibration, jusque au niveau de la pédale de l'embrayage, du train en roulant en 2 eme. maintenant un autre bruit + fort (pétarade ment) devant sous le moteur quand je demare en 1 ère, ou en reprise.
es ce normal que la roue av droite si soulevée avec moteur tournant; qu'elle tourne et se bloque et ainsi de suite ?
je signale que je me suis enliser dans du sable jusqu'à sentir le brulé mais l'embrayage ne patine pas; les vit. passent bien sauf la 1 ère il faut bien appuyer sur la pédale. Pouvez vous m'aider a solutionner ces bruits et vibrations SVP ?
casset46
Re: Bruit train avant
Messagepar TUNS » Sam Jan 03, 2009 13:24
as tu essayer de demmarer en 3emme
si tu ne cale pas l embrayage est mort
sinon peut etre que ton cable n est pas assez tendu :mrgreen:
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar joellaguna2 » Sam Jan 03, 2009 16:54
pas de câble normalement
l'embrayage est à commande hydraulique en principe
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar casset46 » Sam Jan 03, 2009 17:40
joellaguna2 a écrit:pas de câble normalement
Salut l'embrayqge est hydraulique effectivement.
casset46
Re: Bruit train avant Laguna 2 1.9 Dci 120 Ch
Messagepar TUNS » Sam Jan 03, 2009 20:16
alors as tu avance :reflexion: :reflexion: :reflexion:
TUNS
Messagepar casset46 » Sam Jan 03, 2009 21:40
TUNS a écrit:Salut
Non j'ai un problème de démarreur, je vous tiens au courant des que c'est regle.
casset46
Messagepar casset46 » Lun Jan 05, 2009 13:44
TUNS a écrit:Salut
Si on rentre les vitesses on ne peut pas démarrer sécurité sur laguna II.
Je suis surtout préoccupe par le bruit de petaradement du cote droit.
casset46
