Bruit train Avant (Silentblocs barre stabilisatrice)
Re: Bruit train Avant (Silentblocs barre stabilisatrice)
Messagepar lefreeman » Mer Aoû 24, 2016 10:50
Hello,
en regardant de près je constate qu'il y a une lumière dans la coque juste au dessus de ladite vis de barre stab.
Est ce que quelqu'un a déjà tenté de soulever ou percer la moquette et l'isolant pour passer une douille par la?
V
lefreeman
Messagepar gregosse » Ven Aoû 26, 2016 16:01
et sur une lag 2 phase 2 turbo c est accessible mieux?
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
Messagepar lefreeman » Ven Aoû 26, 2016 18:44
Hello,
après avoir pété le cric (la cage à roulement coté arrière s'est ouverte :shock: ) et regardé, j'ai pas trouvé la lumière coté caisse, juste deux lumières assez inaccessibles sous l'isolant.
J'ai pas réussi à resserer, mais les boulons sons super rouillés, ca peut se désserrer un boulon rouillé?
Dans mon cas ca ne se manifeste que lorsqu'il fait chaud ou qu'on roule longtemps :reflexion:
V
Edit: est ce qu'on peut descendre le berceau de 3/4cm en dévissant juste les supports arrière et un peu les tirants avant, sans tout se prendre sur la tronche, moyennant un support par un cric et des poutres en chène pour sécuriser le tout?
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 27, 2016 9:01
Tu peux descendre le berceau de quelques centimètres oui avec un cric dessous.
Messagepar lefreeman » Sam Aoû 27, 2016 11:04
ludovic29 a écrit:Salut
Hello,
ok, merci
Je désacouple la direction ou y'a assez de jeu pour atteindre les boulons de silent bloc par l'arrière sans tout casser?
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 27, 2016 11:28
J'ai désacouplé
Messagepar lefreeman » Lun Aoû 29, 2016 13:02
ludovic29 a écrit:J'ai désacouplé
Ok, merci.
Je me tate à changer les silent blocs de triangle tant qu'a abaisser le berceau.
A priori ils sont d'origine et ont une sale tronche.
C'est assez étrange car a froid je n'ai aucun bruit, je roule 15km par 16°C et ca fait du bruit, ou par 30°C dès le premier km
J'ai démonté les roues et posé la voiture sur des calles, puis déposé les biellettes de barre stab et je ne constate pas spécialement de jeu en tirant sur la barre comme un sauvage :reflexion: - j'avais changé le silent bloc de barre stab droit y'a 3 ans, j'avais pas réussi pour le gauche (mais j'étais moins bien outillé que maintenant)
Ma crainte c'est que ca soit au niveau des butées d'amortisseur qu'il y a du jeu, et de me faire "suer" pour rien :reflexion:
Ils sont montés a force sur le triangles ces petits silent blocs?
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 29, 2016 14:50
Remplace le triangle entier ça sera plus simple et le prix n'est pas excessif
Messagepar lefreeman » Lun Aoû 29, 2016 15:10
ludovic29 a écrit:Remplace le triangle entier ça sera plus simple et le prix n'est pas excessif
Sur la tienne c'était quoi au final, le triangle ou la coupelle?
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Aoû 29, 2016 16:56
Petit controle fait histoire de vérifier si ce n'est pas l'échappement qui cogne, et a ma grande surprise le longeron en alu avant droit se balade :shock:
Bon, beh frein fillet + clef dynamométrique :oui:
edit: mais le bruit est toujours la :evil:
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 29, 2016 23:12
Les coupelles ont été changées lors du 2 remplacement du jeu d'amortisseur. Et j'avais quand même un petit bruit. Du coup silent bloc barre stab et triangle et je n'ai plus rien eu. Après si c'est comme sur la GT c'est silent bloc de berceau et la c'est pas pareil :oops:
Messagepar grosminet » Lun Avr 13, 2020 15:16
ludovic29 a écrit:. Après si c'est comme sur la GT c'est silent bloc de berceau et la c'est pas pareil :oops:
Après quelques années,j'ai ENFIN une réponse à ces puta*ns d'enc*lés de leur race maudite de silent-blocs de leurs morts!!!!!!!
ILS EXISTENT "A LA PIECE" (certes,pas chez renault! ) mais c'est une foutue misère à faire sans presse (j'dis ça car je viens de m'en farcir deux "à la main",vu que j'ai vendue ma presse NEUVE il y'à 3-4 mois :oops: :oops: :oops: :oops: )
On les trouve chez auto-doc:
Réf.: 00581104
prix: 14.80 la pièce,un peu moins de 37€ fdport inclus....
C'est une misère à sortir car:
la cage du silent-bloc possède des "empruntes" pour ne pas tourner dans la cage du berceau
il faut découper la "collerette" du silent-bloc SOUS le berceau,afin de faire passer l'outil autour (sinon,ben....on pète la cage du berceau,et c'est 700 balles de berceau à la poubelle)
ensuite,plusieurs méthodes:
la BONNE,de feignasse mais efficace et pas trop chère: aller dans un petit garage qui possède une presse COSTAUD (minimum 10 T!!!! ) où en 10mn par côté,le taf est fait....
la mauvaise,moins chère mais TRES risquée,pour une efficacité qui dépend de votre obstination:
outil de démontage silent-blocs arrière,un ecrou de cardan sur le "nez" du silent-bloc,une douille de 32 sur cet écrou,BIEN placer la cage de réception ENTRE LES SOUDURES de la cage du silent-bloc,BIEN NOYER de dégrippant au fur et à mesure que le silent-bloc sort....
Avec le risque de flinguer l'outil......
grosminet
