Bruit train Avant (Silentblocs barre stabilisatrice)
Messagepar johntheboss » Lun Nov 18, 2013 20:12
J'avais un petit bruit dans le train avant, qui s'est amplifié de manière non négligeable ces derniers temps.
Ce bruit se produit sur routes dégradée ou sur les bosses. On l'entend aussi en donnant des coups de volants rapides de gauche à droite (lorsque la voiture se balance).
Je suis passé chez un agent Renault aujourd'hui.
Ce bruit vient des Silentblocs de barre stabilisatrice (barre de torsion). La barre de torsion prend un peu de jeu, d'ou ce bruit. (une fois la voiture sur le pont, attraper la barre stab en passant derriere une roue et la faire bouger de gauche à droite). Déjà, ce point pourra peut-être aider d'autres proprio....
Dans mon cas, cela a entraîné le déchirement d'un caoutchouc de la biellette de suspension côté conducteur. Ces deux biellette ont pourtant été changées il y a 20000kms :twisted:
La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de jeu dans la direction, malgré le caoutchouc arraché, donc rien de très grave.
La mauvaise nouvelle est qu'il faut démonter le berceau pour changer les silentblocs de barre stab :evil:
Du coup j'ai un devis de 380€ pour :
-changement des silentblocs de barre stabilisatrice (donc dépose / pose du berceau)
-changement des deux biellettes de suspension
Le garagiste me dit qu'il n'y a pas mort d'homme est que cette réparation peut attendre un peu (pas 50000kms evidemment).
Le bruit est assez emmerdant, surtout que je fais une fixation dessus.
Qu'en pensez vous? Le faire tout de suite pour être tranquille, ou attendre un peu?
johntheboss
Re: Bruit train Avant (Silentblocs barre stabilisatrice)
Messagepar damdam » Lun Nov 18, 2013 21:38
combien de MO il ta compté ?
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar lagunalex » Lun Nov 18, 2013 22:22
Bonsoir. J'ai exactement le meme probleme que toi!!!
La barre bouge d'environ 2mm visible du coter passager (trace sur la barre)
Attention de bien commander les silent bloc chez renault car chez les distributeur de pieced type AD il ne corresponde pas au cavalier d'orrigine!!
Pour les changer il faut juste descendre legerement le berceau pas besoin de le descendre completent
Operation realiser se week end sur la mienne!!
lagunalex
Messagepar johntheboss » Lun Nov 18, 2013 22:26
Pour la MO : 200€ arrondi.
Merci pour le témoignage, le diagnostic semble être le bon donc.
Pour les pièces, comme j'ai affaire à un agent Renault, j'ose espérer qu'il mettra de la pièce d'origine
johntheboss
Messagepar damdam » Mar Nov 19, 2013 7:55
comme le dis lagnalex , pas besoin de le déscendre complétement , c'est sur il donne 4.50 en temps baremé pour dépose pose du berceau mais crois moi que moins de 2H après tout sera changer
fait un devis dans un autre garage peut être
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar nico2221 » Dim Jan 26, 2014 15:05
Bonjour à tous :)
Je vais avoir ça à faire aussi sur la mienne, du coup j'en profite pour vous demander un petit renseignement, j'ai lu sur internet que pour descendre la berceau il fallait défaire la crémaillère, vous confirmez? J'ai lu aussi qu en cas de démontage de la crémaillère il fallait mettre une cale (dir.1594) sur la colonne car sinon le verrouillage électrique de la colonne pouvait ne plus fonctionner?
Merci par avance pour vos renseignements. ;)
Laguna1 ph2 1,9dti
Laguna2 ph2 1,9dci 130chv 2006
Laguna2 ph2 estate 2.0T 170 cv 2007
nico2221
Messagepar nico2221 » Mar Mar 11, 2014 22:43
Opération réalisée en 2h environ sur ma laguna le weekend end dernier. Pour info j'ai acheté les Silentblocs chez renault (38 euros les 2), moins chère que sur les sites internet!! Maintenant j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve :D 2 ans que ça cognait en dessous!!
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
Messagepar johntheboss » Lun Juin 23, 2014 7:59
Ces maudits silenblocs ont été changés samedi (entre autres pièces).
Cela n'a finalement pas été aussi compliqué que je ne le pensais...
L'opération doit pouvoir se dérouler en environ 2h, sans trop se presser.
johntheboss
Messagepar fredb26 » Mar Juil 29, 2014 17:44
je dois changer les miens très bientôt, est ce que quelqu un qui les a fait peux m expliquer l histoire de la crémaillère, car c est ce qui me fait un peu retarder la chose......
qu avez vous démonter pour que le berceau descende??
merci d avance pour une éventuelle réponse
fredb26
Messagepar fredb26 » Ven Aoû 01, 2014 16:58
:( .. personne pour me répondre .......... :oops:
fredb26
Messagepar Tonix » Ven Aoû 01, 2014 20:33
Salut fred :coucou:
Je serais sur ma voiture ce week (demain) pour mon EGR, je regarde comment c'est foutu et je te dis ça ok ? :D
Ça m'a pas l'air bien compliqué mais doit bien y avoir des trucs qui gènes pour le démontage ;)
Sinon je vois pas pourquoi déposer le berceau ou toucher à la crémaillère mais bon comme je t'ai dis je verrais demain ...
Pour moi tu changes côté par coté, deux vis à retirer ...
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar fredb26 » Ven Aoû 01, 2014 22:36
merci pour ton aide !!!! j ai déjà essayé de faire l un aprés l autre, mais il est impossible d accéder aux vis de silemblocs en question sans descendre le berceau... d ou mon hésitation du à la colone de direction qui apparement ne doit pas bouger d un poil si j ai bien lu ce que certains écrivent..
fredb26
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 03, 2014 0:34
Si tu peux accéder aux vis du silentbloc sans descendre le berceau . Soit tu tournes ta roue ou bien tu l'enlèves et ensuite un cliquet et une douille pour la vis accessible et l'autre avec une clé plate entre le berceau et la voiture .
Messagepar fredb26 » Dim Aoû 03, 2014 8:34
ah non désolé mais kj ai essayé et c est vraiment impossible......
et même si par hasaard j y arrivais, je ne pourrai en aucun cas revisser le boulon car mes mains arrive à peine a tenir le boulon... tant pis pas grave je vais essayer autrement, mais merci quand même..
fredb26
Messagepar nico2221 » Mar Aoû 19, 2014 23:33
Je confirme sur ma laguna 2 ph2 130cv, il faut bien descendre un peu le berceau pour acceder aux silent blocs, pas le choix. Je l'ai pas beaucoup descendu, juste quelques cm, et on arrive a glisser les mains (avec un peu de difficulté quand même). Pour la crémaillère, je l'ai dévissée du berceau pour que ça ne tire pas sur la colonne mais je sais que tout le monde ne le fait pas...après comme je n'ai que très peu descendu le berceau...par contre je n'ai pas dévissé les silent blocs du FAP qui sont pris aussi sur le berceau, et cela n'a pas posé de soucis. Operation réalisé sur 2 laguna, c'est un peu galère quand tu fais ça couché par terre, mais ça se fait plutôt bien.
Bon courage!! ;)
Edit : un tuto très bien fait sur un changement d'embrayage qui te montrera ce qu'il faut dévisser pour descendre le berceau (attention dans ce tuto le berceau est déposé, pour le descendre il faut juste défaire les 6 vis) http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t55903.htm
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
