Répondre
Bruit/tremblement moteur 2,2dt
Ven Sep 09, 2016 14:19
Bonjour a tous
Depuis que j'ai changé les 3 supports moteur de ma laguna 1 ph2 2,2dt (170 mkm),
pour des raisons de vibrations sur autoroute essentiellement,
je me retrouve avec un moteur qui tremble violemment au démarrage et pire encore qu'en je coupe le moteur.
Quand j'éteint le contact, j'ai l'impression d'arrêter un moteur de 38T...
Capot ouvert, le bruit semble venir de dessous, entre le vase d'expansion direction assistée et le filtre a air !
J'ai également un CLAC (surtout en 1er) quand le lâche violemment l'accélérateur,
ce qui ressemble à un bruit de support moteur HS qui tape (biellette de reprise de couple) ,
mais j'ai le CLAC qu'en 1er vitesse (très léger en 2em).
Aucune autre problème.
Ca fait 4000km que c'est comme ça, et je 'ai toujours pas compris l'origine du problème.
Cela vient-il du volant moteur bi-masse.
De la biellette de reprise de couple monter la biellette à l'envers ?!?! Est ce possible ?
Quand pensez-vous ?
Je vais peut être essayer d'inverser la biellette de reprise de couple.
Rappelle vous de la dimension des clef ? 18 et 21 ???
Merci d'avance
Répondre
