Bruit Turbo étrange
Re: Bruit Turbo étrange
Messagepar lefreeman » Lun Déc 15, 2014 19:51
Ayé j'ai réparé mon téléphone, voila deux videos (même si on connaissait déja le bruit)
En roulant et en s'arretant (nan y'a pas un bruit de camionette, seul le téléphone l'a capté) - ca s'entend quand je met le téléphone a la fenetre, en répétant ce qu'on voit a la fin.
https://www.youtube.com/watch?v=IAjQB34Fsoo&feature=youtu.be
Et celle la, plus flagrant?
https://www.youtube.com/watch?v=x5VippzpkTo&feature=youtu.be
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 15, 2014 20:08
Oui la laguna de mon beau père avait le même bruit . Du coup le turbo avait rendu l’âme . Du coup on a changé turbo , échangeur (on a eu un prix avec le turbo :) ) et le bruit est toujours présent mais beaucoup beaucoup moins prononcé . J'ai pas encore trouvé d’où ça venait mais je l'entend surtout à l'échappement maintenant .
Messagepar lefreeman » Lun Déc 15, 2014 20:21
géométrie variable ou fixe sur celle de ton beau père (quoi que ca ne change rien au coeur du turbo lui même, en fait :reflexion: )
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 15, 2014 20:38
C'est une fixe car un DCI 110
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 15, 2014 20:57
Ce bruit de fonctionnement n'est pas normal . Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas ce bruit sur la mienne ? ou d'autre d'ailleurs ? il y a peut être un trou quelque part qui peux éventuellement causé ce bruit à cause de l'aspiration
Messagepar lefreeman » Lun Déc 15, 2014 20:59
Ca serait la turbine donc coté échappement?
Si c'est ca, le changement de l'échangeur coté compresseur ne changera définitivement rien. :reflexion:
Toujours pas reçu, faut dire que les colis depuis l'angleterre c'est aléatoire...
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Déc 18, 2014 17:58
Salut les gens,
ce soir je trouve un colis réceptionné par mon proprio, les deux raccords dépassent du colis, et ca pisse l'huile, c'est déja mal parti. En tout cas ca vient d'un diesel renault a l'odeur abominable de l'huile, erk.
Une fois débalée, la bête:
Et oui, la trace c'est de l'huile :shock:
Les manchons pliés, mais a mon avis c'est rattrapable tant que les durites vont bien dessus.
Une des fixation cassée et le métal plié, c'est rattapable aussi
Ca c'est déja moins bon, mais bon, quelques ailettes en moins, ok
C'est un enfoncement derrière le manchon ou c'est la forme normale? :shock:
Ca par contre ca m'inquiète beaucoup plus, y'a un coup plus gros que les autres
Et tout ce coté la qui semble avoir pris de l'huile.
Je suis vachement perplexe, les manchons et la pate on peut être été pliés dans le transport, mais le poc, c'est moins sur.
Le radiateur est supposé avoir été testé avant envoi, mais vu la tronche des manchons j'en doute, a mon avis il a juste été démonté.
Qu'en pensez vous? Je le monte ou pas?
Est il possible que mon échangeur soit juste déformé et pas percé?
Si je teste celui la avec de l'air comprimé, je me dis que je peux tout aussi bien tester celui sur la voiture. Ca monte a quelle pression la dedans? 3 bars? L'idée c'est de balancer 3 bars (si c'est ca) avec le compresseur et d'écouter si ca fuit ou pas. Pour le moment j'ai aucune idée de quoi mettre comme bouchons, malheureusement :reflexion:
Des idées?
Edit: je viens d'éditer 6 fois pour corriger mes fautes d’orthographe, désolé s'il en reste, y'a des jours comme ca... :oops:
lefreeman
Messagepar siembida » Jeu Déc 18, 2014 18:02
teste le !!! avec 2.5 bars, c'est la pression moyenne absolue sur un mazout.
siembida
Messagepar lefreeman » Jeu Déc 18, 2014 18:05
Je peux arriver a boucher avec les mains a 2.5 bars? :reflexion:
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 19, 2014 13:32
Le poc m'inquiète plus que le reste . l'enfoncement derrière manchon est normal d'après mes souvenirs. J'essayerai de te trouver des photos sinon j'en ai un chez mon beau père ( qui déconnait sensément) . Je sais pas s'il a toujours . Si oui je prendrai des photos !
Messagepar lefreeman » Ven Déc 19, 2014 15:58
Merci !
Va falloir que l'actuel tienne, impossible de trouver le temps de le changer :?
lefreeman
Messagepar lefreeman » Sam Déc 27, 2014 10:59
Finalement après explication avec le vendeur plutot sympa, il me rembourse l'échangeur --> retour a la case départ (bon contact en tout cas, je re-commanderai chez eux)
Le bruit s'est intensifié, je l'avais meme au régulateur a 130 gps - quelque chose est en train de se faire la male
Aucun voyant injection en 1500km :-) (d'un autre coté avec le régulateur et les pneus neige, le moteur est pas mal chargé)
Joyeux noel a tous !
lefreeman
Messagepar Foufou 0338 » Sam Déc 27, 2014 20:34
J'attends avec impatience ton compte rendu car j'ai ce genre de sifflements très perceptible a bas régime.Par contre dans les tours plus rien (ou alors l'age me rend sourd :mdr: )
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar lefreeman » Sam Déc 27, 2014 23:02
En effet on verra le temps que ca tiens.
Vu les conditions météo je ne pense pas qu'il soit judicieux de trop faire de réparations tant qu'elle roule (neige, verglas)
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Jan 12, 2015 9:22
le bruit se fait de plus en plus entendre et ce matin j'ai eu de nouveau une perte de puissance avec voyant 10s après. (donc j'en déduis que la suppression de l'étouffoir n'a eu aucun effet)
Cette fois la puissance subsistante était vraiment plus faible que d'habitude, j'avais du mal a atteindre ne serait-ce que les 80km/h autorisés sur route.
La conso sur le dernier plein est en augmentation (ok, il a fait froid), j'ai l'impression de devoir appuyer plus pour rouler pareil (c'est subjectif)
Parait que le manchon de turbo peut se fissurer coté tablier, est ce que quelqu'un a déja vu ca?
Si ca se fissure, ca serait sur l'exterieur ou l'intérieur du coude?
V
lefreeman
