Bruit Turbo étrange
Re: Bruit Turbo étrange
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 12, 2015 18:46
alors la bonne question . Je ne serai même pas te dire .
Messagepar lefreeman » Lun Jan 12, 2015 18:47
J'ai essayé de regarder ce soir moteur a 3000rpm, bah je ne vois rien par au dessus :mrgreen:
Je ne sens pas d'air qui passe, et a ce régime c'est surtout le moteur qui grogne.
Sinon en relâchant l'accélérateur c'est comme une sorte de symphonie de hiboux - j'en déduis que cette laguna est chouette :reflexion:
Comment faire pour voir ces satanées durites d'air? Par en dessous?
Au dessus y'a la durite d'air frais et les durites d'eau qui gènent, je m'attendais a voir des jolis raccords en caoutchouc et j'ai juste pu apercevoir des raccords en je ne sais quoi gorgés d'huile :shock:
J'suis un peu découragé, ce soir de nouveau une grosse perte de puissance, juste après avoir demandé pied au plancher en 3ième en pleine montée :reflexion:
Edit: sur cette annonce on voit bien le raccord, on dirait que c'est une durite en chaussette:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/720129322.htm?ca=10_s
Sincèrement si c'est une sorte de renfort, comment arriver a voir si c'est fendu :reflexion:
Et cette espèce de double bague en acier, mais qu'est ce que c'est :reflexion:
En attendant une petite mousse, ca n'arrangera rien a la laguna, mais au moins ca fait plaisir
Demain j'vais déconnecter le boitier additionnel, juste pour voir :stan:
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 12, 2015 18:53
De quels raccords tu parles ?
Messagepar lefreeman » Lun Jan 12, 2015 18:58
De celui qui est entre la sortie de l'air comprimé du turbo et de l'intercooler.
Sur ta photo (magnifique) on voit le raccord coté intercooler (qui n'y est pas), c'est celui coté turbo que je soupsonne.
En tout cas niveau "couverture par l'huile" j'ai bien la même.
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 12, 2015 19:06
Désolé mais quand je démonte je fais pas de l'art :mdr: :mdr: . Tu parles de celle la ? Je trouve plus la photo qui faut :oops:
Messagepar lefreeman » Lun Jan 12, 2015 19:26
Je suppose que oui. (j'étais pas ironique quand je dis que c'est une super photo, j'admire le fait d'avoir le courage de démonter, perso vu les températures, j'ai pas la motivation)
L'effet chaussette c'est juste la crasse? :shock:
Comment t'as fait pour que ca ressemble a une durite, et surtout comment la démonter?
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 12, 2015 19:28
Oui durite non nettoyée . Ben la j'ai sorti l'ensemble . Sinon tu peux juste tomber le manchon . En fait , tu as 2 manchons et le reste est métallique
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 12, 2015 19:31
On est devant la voiture Coté ou justement le manchon vient
Messagepar lefreeman » Lun Jan 12, 2015 19:41
Je cherche a démonter coté turbo. :oui:
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 12, 2015 19:52
Tu veux démonter la durite coté turbo ? Douille de 8 en 6 pans et tu défait le collier . Tu peux l'atteindre en te mettant vers l'aile avant droite et en passant la main derrière le turbo
Messagepar lefreeman » Jeu Jan 22, 2015 8:58
Du coup tu démontes a l'aveugle?
Comment tu fais pour remonter, t'arrives a resserer a l'aveugle aussi?
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 22, 2015 17:38
lefreeman a écrit:Du coup tu démontes a l'aveugle?
V
Ben j'arrive à voir quand même par dessus mais sinon oui à l'aveugle parfois
Messagepar lefreeman » Ven Jan 23, 2015 7:47
Nouvelles du matin: hier j'ai enlevé le boitier additionnel, qui me semble-t-il m'empéchait de voir ce qui déconne.
Rappel des faits:
1-de temps en temps j'ai tapé dedans et ensuite je roule sur un filet de gaz et la voiture se met en dégradé
2-a froid, au passage des vitesses, ca manque de puissance, et dès que je prend des tours ca repart comme en 14
Le boitier ayant pour effet d'injecter comme une brute pied dedans, ca diminuait grandement le point 2, mais maintenant enlevé, c'est vraiment flagrant, ce matin je pars et pas d'effet poussée douce du turbo jusqu'a 1700rpm et la ca part tranquillement.
La commande de géométrie variable semble me jouer des tours on dirait.
Si je débranche le tuyau qui va a l'électrovanne de commande et que j'aspire a la bouche, je vois la commande de cgv qui bouge, mais je fais ca moteur non tournant, forcément.
A votre avis, c'est la géométrie qui est vraiment grippée, ou je peux soupsonner soit la pompe à dépression, soit l'électrovanne de commande?
Ce qui m'étonne c'est qu'il me semblait qu'au repos la cgv fesait un effet "petit turbo" (actionneur non commandé), est ce que c'est ca ou est ce que c'est l'inverse: effet "gros turbo" au repos et "petit turbo" actionneur commandé au taquet?
V
Edit: a priori je me plante, c'est bien "gros turbo" en position fermée et "petit turbo" sinon.
Est ce que je peux raccorder direct la dépression sur la commande (shunter l'électrovanne) pour avoir tout le temps un petit turbo "pour essayer"?
A lire ce que disais un mec sur un forum et qui a eu cette vanne hs, ca fesait "pshiiii" en relachant les gazs, or la c'est bien ce que ca fait. Ca se précise :)
On peut la trouver en occase fonctionelle cette vanne ou alors faut la prendre neuve pour pas en avoir une sur le point d'être hs?
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 23, 2015 9:20
Tu parles de quelle electrovanne ??
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 23, 2015 11:02
à mon avis il parle de la bitron.
