Bruit turbo
Bruit turbo
Messagepar turbomax28 » Ven Jan 06, 2012 13:21
Bonjour à tous
Voilà j'ai Supprimer la vanne egr et le tuyau des retour des gaz d'echappement jusqu'à la niquel
J'ai débrancher la vanne en dehors de sont emplacement d'origine
Les essaie routier niquel mais au retour j'ai tiré un peur sur le moteur mais la fumer était normal même moin que d'habitude mais depuis ça
Depuis que j'ai tiré dessus le turbo fait un bruit bizarre
Comme si quelque chose frote sur l'helice du turbo
J'ai enlever une durite qui va à l'échangeur l'air est toujour aussi forte à la sorti
La voiture marche toujour pareil mais ce bruit est assez étrange
J'ai débranché la petite durite qu'il y a sur la capsul de turbo et la pus de bruit le turbo soufle donc
Normal mais mon turbo à un mois il est neuf
Quel qu'un à t'il déjà eu ce soucis ?
Je peut rouler comme ça ou vaut mieux que je débranche la petìe durite pour pas que le turbo souffle?
turbomax28
Re: Bruit turbo
Messagepar turbomax28 » Ven Jan 06, 2012 19:22
voila deux video pour vous donner une idée le siflement ok mais l'autre nes pas normal
turbomax28
Re: Bruit turbo
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 06, 2012 23:52
Salut comment as tu procédé pour boucher le système de vanne EGR?
