Bruit ventilateur et vibration dans le tableau de bord
Messagepar Mat24V » Dim Mar 09, 2008 23:15
Salut à tous j'ai pas mal de problèmes depuis que j'ai ma laguna 2,2dci de 2003. Je remarque de très grosses vibrations moteur quand je suis en sous regime, des vibration de temps en temps dans le levier de vitesse et le plus embetant c'est des que la clim monte a 3 traits ou 4 et la gros bruit et vibrations comme dans une vieille voiture. Qualqu un peut il m'aider?
Mat24V
Messagepar lucos512 » Lun Mar 10, 2008 19:59
bonjour ,peut tu nous dire combien de km a ta laguna ,pour les vibration en sous règime c'est normal ,car tu solicite l'ensemble et ce n'est pas bon pour la durèe de vie des roullements de boite ,(sous règime a evitè),a t'elle des vribations en conduite normal (au règime) ,pour ce qui est de la clim ,c'est le ventilateur qui doit etre bruyant ,certainement du a une salopris qui a du rèussir a passer ,brindille ,feuille etc..) ou au pire le ventilo qui a un problème ,est ce vraiment une vibration ou un bruit qui s'accèlère ,(plus le ventilo va vite ,plus le bruit est rapide)
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Mat24V » Lun Mar 10, 2008 21:44
oui y a des vibrations c la merde mais y a rien dans le ventilo j'ai regardé. Pareil mon turbo fait beaucoup de bruit des que je décélère un bruit de souflerie entre les changement de vitesses par exemple... mais c'est claire que en dessous de 2000 tr min le moteur vibre beaucoup que je veux réaccelerer pour reprendre de la vitesse c l horreur par rapport aux essences que j ai eu je pensais que le 2,2 était assez moderne mais la j ai l impression d etre encore dans ma BX de 1989 et 365 000 km.
Ma voiture a 150 000 km
Mat24V
Messagepar onurb » Lun Mar 10, 2008 22:11
concernant ta vibration de tableau de bord il suffit se te pencher sous ton tableau de bord coté passager ,de dégrafer la mousse ,enlever la vis qui bloque ton ventilo et tourne le pour le retirer (je sais plus dans quel sens )
un film plastique de paquet de cigarettes ou une feuille d'arbres suffit a faire tout vibrer
onurb
Messagepar Mat24V » Jeu Mar 20, 2008 10:34
c'est aussi simple???
Je le fais cet aprem merci beaucoup!!
GT dCi 180cv 2008 85.000 km
Mat24V
Messagepar onurb » Ven Mar 28, 2008 0:41
alors mat24V a tu déposé ton ventilo comme je t'ai indiqué ?
y avait il une feuille ?
car a mons avis tu ne seras pas le dernier a avoir ça
onurb
