[RESOLU] Bruiteur oubli feux et condamnation centralisée..
Messagepar chtilaguna » Mar Avr 26, 2011 22:48
Bonsoir !!
C'est un soir en ouvrant la porte conducteur et les feux allumés que je me rends compte qu'un bip ne se fait entendre. J'entends par là, un bip d'oubli d'extinction des feux.
Le lendemain, je me penche sur le problème et me rends compte que le bruiteur oubli des feux n'est plus là ! :shock:
Par la meme occasion, je remarque aussi qu'en ouvrant la porte conducteur, le plafonnier ne s'allume pas alors, qu'il s'allume en ouvrant les autres portes et s'éteint aprés 15secondes environ de temporistion.
Y'a t-il un contact sur la serrure ? car je n'ai pas trouvé de contacteur sur le bati du chassis de porte...
Ah oui, une question supplémentaire : est-ce normal qu'en ouvrant la porte conducteur avec la serrure ( et non avec le plip commande a distance qui fonctionne a merveille) les autres portes ne s'ouvrent pas ? Je précise aussi que le bouton intérieur a coté des warning, ne ferment pas les portes. On entend les serrures qui "clac-clac" mais les portes ne sont pas fermées (en essayant de les ouvrir de l'extérieur).
J'ai peur que l'ancien propriétaire ait enlevé le bruiteur suite a un souci de serrure coté conducteur...
Si quelqu'un peut m'éclairer ? :coucou:
Renaul LAGUNA 1 - Phase 2 Pack Dédicace de novembre 2000 - 1.9L DCI - 234000 kms au 1er sept 2016.
chtilaguna
Re: Bruiteur oubli feux et condamnation centralisée..
Messagepar reg35 » Mar Avr 26, 2011 23:45
pour le bruiteur, recuperes en un dans une casse, sa coute rien dans la poche :)
pour la central, pas normal que les autres portes ne ferment pas.il faut changer le moteur de centralisation de la porte avant gauche.
pour le capteur de porte ouverte, sur les ph1, il est pourtant sur le montant de porte entre les 2 charnieres. sur les ph2, je sais pas ou il est.
a defaut fait nous une photo du montant de porte, si sa se trouve il a ete demonté et jamais remonté.
Messagepar chtilaguna » Mer Avr 27, 2011 7:39
ok reg35...pour le bruiteur... :D
Je récapitule vite fait car mon message de départ est un peu long.
Les 4 portes se ferment
- à la télécommande.
Les 4 portes ne se ferment pas :
- Avec le bouton central
- En actionnant la serrure coté conducteur
- au démarrage du véhicule (normal ou pas ?? :reflexion: )
Le plafonnier ne s'allume pas uniquement avec la porte conducteur, ok avec les autres portes.
chtilaguna
Messagepar JP 38 » Mer Avr 27, 2011 8:25
Sur les phII le contacteur est dans la gâche.
Photos sur ce post
Il est possible que l'ancien proprio ait changé la serrure par une de phase I
JP 38
Messagepar reg35 » Mer Avr 27, 2011 10:08
ou sinon je pensais a une idée:
peut être que normalement avec une porte ouverte, ca empêche la central de marcher...qu'en dites vous, ceux qui possèdent ne ph2, essayez de verrouiller votre lag avec la clé et la porte ouverte...si sa se trouve, tout est lié avec le capteur porte ouverte.
donc on revient au point de départ.
démonte la garniture de porte et regarde a toutes les tringleries toutes présentes pas une qui serait refixée...
Messagepar JP 38 » Mer Avr 27, 2011 10:27
:oui: si la porte conducteur est mal fermée on ne peut pas fermer les autres portes. Le loquet descend et remonte aussitot
JP 38
Messagepar chtilaguna » Mer Avr 27, 2011 10:38
ok, j'ai pris rendez-vous chez renault ce vendredi pour un 1er diag.
Effectivement en regardant la photo du contacteur, il se peut qu'il soit bloqué en position fermé.
Le problème est que si je démonte le panneau de porte, faut que je rachète l'ensemble des clips :x
Je pense vraiment que le souci de non fermeture/ouverture avec le bouton console centrale, le plafonnier qui s'allume pas - > tout ça soit lié ! je vous tiendrai au courant étape par étape.
Par contre, je confirme : d'après Renault il est normal que seule la porte conducteur s'ouvre avec la clé direct dans la serrure.
Tiens, est-ce que les portes se verrouillent automatiquement dés que le véhicule avance ? je rappelle que j'ai une laguna 1 est une phase 2 de novembre 2000 1.9dci
chtilaguna
Messagepar lag68 » Mer Avr 27, 2011 21:11
je suis pas sûr que les Lag1 bénéficiaient du verrouillage auto. Il me semble que cela est apparu sur les Lag2...en tout cas moi je l'ai pas sur ma 1 phase 2. A voir avec d'autres avis...
Messagepar chtilaguna » Dim Mai 01, 2011 8:55
Bob résultat :
Le bouton de verrouillage sur la console centrale fonctionne :oui:
Le diag a mis en cause le contacteur sur la serrure de porte conducteur : il y en a pour 80€ de remplacement car il faut déshabiller la porte complète. le bouton vaut 11€ chez RENAULT.
chtilaguna
Messagepar reg35 » Dim Mai 01, 2011 9:26
okok javais donc raison dans mes dire plus haut quand je disais que le problème du contacteur porte influerait sur la centralisée...
