par mi_do77320 » Mar Juil 02, 2013 20:23
Bonsoir a tous,
Ce midi, je prend ma lag pour aller dejeuner.
Je coupe le moteur, je m'installe, je mets un peu de musique et laisse le temps s'ecouler.
Au bout d'une heure environ, je vais pour demarrer mais le moteur a du mal a s'elancer avant de tourner.
Intrigué, je coupe puis cherche a redemarrer et là ...
Messages suivant: " verifier airbag ", " probleme frein de parking" et coté moteur, juste un bruit de demarreur continu mais le moteur ne se lance pas.
Apres plusieurs essais, je decide de demarrer en 2eme ( ouf, je suis dans une descente ) et c'est reparti, plus de messages
Je file voir un pote qui tiens un garage, on coupe, redemarre, ainsi de suite comme si rien ne s'etait passé. nickel.
Quelqu'un a deja vecu cette experience?
Batterie en cause ou plus grave?
Merci d'avance
ma presentation:
laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.htmllaguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with
ImageShack.usLaguna secaModifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
