par Tonix » Mar Juil 29, 2014 19:20
Salut vifrid,
Je n'arrive pas à m'imaginer ce que tu expliques.
En gros y'a 3 durites qui partent du filtre:
- Tu débranches celle qui va a la Pompe HP (transparente?) et tu mets direct le connecteur dans ton bocal de gasoil, tu demandes a quelqu'un de démarrer, puis d'éteindre et tu regardes si bulle il y a (je sais pas si ça va pas sortir du connecteur libre du filtre vu que le retour va alimenter le filtre)
- Si pas de bulles, tu rebranches la durite au filtre et tu débranche l'arrivé (qui arrive de la pompette) et a la place tu mets ta durite d'aquarium transparente et la mets dans ton bocal, allume, éteint et regarde si bulle remonte.
- Après pour tester si la pompette bulle, ça doit être le plus chaud parce que je sais pas si la durite qui arrive du réservoir ce débranche de la pompette.
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
