Bulle d'air qui retourne au reservoir 1,9 DCI 120
Messagepar vifrid » Dim Juin 22, 2014 19:49
Bonjour , après avoir fait un diag , seul défaut bougie de préchauffage , le mécano me dis que ca peux venir de cela que sa démarre pas à chaud , j'y crois pas trop , bon je change les bougies et effectivement à chaud sa démarre pas mieux !! par contre j'ai toujours une grosse bulle d'air à l'entrée du filtre , quand je pompe avec la poire , elle par vers le filtre mais après une minute , elle repars vers le réservoir ! cela peux t'il venir de la poire , de la pompe dans le réservoir ?
j'ai fais une petite vidéo pour vous montrer la taille de la bulle qui pour moi est grande .
vifrid
Re: Bulle d'air qui retourne au reservoir !
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 22, 2014 19:58
As tu refait une purge de ton filtre à gasoil pour voir ?
Re: Bulle d'air qui retourne au reservoir 1,9 DCI 120
Messagepar vifrid » Dim Juin 22, 2014 20:27
oui !!! j'ai meme fait la vidange et et fait changer le filtre a gasoile avec purge et nettoyage ! la poire redevient molle quand la bulle repars vers le reservoir
vifrid
Messagepar vifrid » Dim Juin 22, 2014 21:41
tu veux dire avant la poire ?
vifrid
Messagepar vifrid » Dim Juin 22, 2014 21:51
ok !! par contre je ne sais pas si cela a un rapport mais mon ordinateur de bord à chaque fois que je fais le plein me trouve une difference de 10L en essence consommé et de 1L/100 en consommation moyenne est ce normal ?
vifrid
Messagepar vifrid » Dim Juin 22, 2014 21:59
visuellement on ne peux pas voir si cela viens de la pompe dans le reservoir ?
vifrid
Messagepar vifrid » Dim Juin 22, 2014 22:10
je verrai je demonterais la banquette pour regarder et essayer de sortir le pompe sans en mettre partout !!
vifrid
Messagepar vifrid » Lun Juin 23, 2014 14:21
visiblmeent pas de fuite au niveau du reservoir et de la jauge .
Par contre cela peux t-il venir du calculateur d'injection qui soit défectueux ou qui soit a reprogrammer ? je precise que ma laguna n'a pas d'etiquette bleu !! et que visiblement il y avais eu une campagne de rappel pour une reprogrammation du claculateur injection !
vifrid
Messagepar vifrid » Mer Juil 02, 2014 23:30
Quand je pompe moteur tournant j'ai pleins de bulle qui se forment entre la poire et le filtre !! ne serais-ce pas la poire qui merde?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 03, 2014 16:20
C'est possible que tu est une prise d'air à ce niveau la oui . Essaye avec une autre on sait jamais ;)
Messagepar vifrid » Jeu Juil 03, 2014 16:26
la poire se demonte t-elle facilement de sur les tuyaux ???
vifrid
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 03, 2014 16:30
Alors la je sais pas du tout ....
Messagepar vifrid » Jeu Juil 03, 2014 18:36
ok !!! bon je vais regarder cela !!!
vifrid
Messagepar vifrid » Mar Juil 08, 2014 6:22
Me revoilà alors impossible de demonter la poire ..... je n 'ai pas voulut trop forcer !!!
du coup j 'ai refais 2 videos !! et j'ai de plus en plus de bulle en pompant sans demarrer
vifrid
Messagepar vifrid » Mar Juil 08, 2014 17:25
pourquoi changer aussi le porte filtre , il n y a pas de fuite ! il serai aussi en cause ?
vifrid
