N'ayant pas trouvé de topic sur le sujet, je me lance.
J'ai refait la procédure d'auto-apprenitssage de ma BVA SU1. Je trouvais les passages de vitesse peu confortable, surtout à basse vitesse et faible accélération. Passage de la 1ère à la 2ème notamment.
J'ai suivi cette procédure et maintenant, les passages sont bien plus doux maintenant.
Conditions :
- Température d'huile de la BVA SU1 supérieure à 60°
- Essai sur route plate (pas de montée ni de descente pendant la phase d'apprentissage).
Réalisation des auto-apprentissages
Manoeuvres à l'arrêt, moteur tournant et pied sur la pédale de frein :
– Manoeuvrer le levier de commande de vitesses de N D puis de D N.
– Renouveler l'opération 5 fois avec une temporisation de 5 secondes entre chaque opération.
– Manoeuvrer le levier de commande de vitesses de N R puis de R N.
Manoeuvres en roulage, levier de commande de vitesses en D :
– Pied sur le frein, relâcher la pédale de frein et laisser le véhicule avancer sur 1 tour de roue, sans toucher à la pédale d'accélérateur.
– Freiner et immobiliser le véhicule pendant 30 secondes.
Manoeuvres en roulage à faible vitesse, levier de commande de vitesses en position manuelle :
– Rouler en 1ère.
– Passer manuellement la 2ème.
– Lever le pied de l'accélérateur et passer manuellement la 1ère.
– Renouveler l'opération 5 fois.
– Accélérer pour atteindre une valeur de position de la pédale d'accélérateur entre 20 % et 30 % (valeur lue sur l'outil de diagnostic).
– Maintenir la valeur entre 20 % et 30 % jusqu'au passage de la 5ème.
– Relâcher l'accélérateur et freiner légèrement jusqu'à l'arrêt du véhicule.
