Ca coule dans la voiture....
Messagepar RO_JA » Mer Fév 15, 2006 11:23
Voila j'ai une fuite de pluie dans ma lag, au niveau du crochet d'attache du store pare soleil a l'arriere gauche (donc coté passager).
J'ai regarder et tripoter le joint mais il semble etre en bon etat, de plus j'ai le meme probleme sur l'autre crochet quand la neige fond.
Quelqu'un a deja eu ce probleme? que faire?
En plus c'est en train de me pourrir ma banquette... Snif snif
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar David » Mer Fév 15, 2006 16:48
Moi j'ai la gaine qui relie les câbles de la voiture au hayon qui est abimé, je pense la réparer avec du joint sanitaire enfin un truc comme ca. :?
Sinon tu as regardé justement cette gaine ou bien le gicleur de lave glace arrière.
David
Re: Ca coule dans la voiture....
Messagepar J_Big » Mer Fév 15, 2006 19:57
RO_JA a écrit:Voila j'ai une fuite de pluie dans ma lag, au niveau du crochet d'attache du store pare soleil a l'arriere gauche (donc coté passager).
Salut j'ai le même probleme ca vient du joint de coffre. Moi ca arrive dès qu'il pleut ou lorsque je la lave a l'éléphant bleu.
Un ami de chez renault m'a dit de changer le joint bientôt.
Ref: 77 00 822 183 JOINT COFFRE = 110€ HT
J
Laguna 2.0 16v Initiale & cône Green
J_Big
Messagepar FFFone » Mer Fév 15, 2006 20:12
Tu ne peux pas localiser la fuite en arrosant toi-même de l'extérieur ? Sur ma 306, j'avais de l'eau qui rentrait dans le coffre et j'ai pu localiser la fuite au niveau du gicleur : le joint était déformé.
FFFone
Messagepar Mick31 » Mer Fév 15, 2006 23:56
J_Big a écrit:Salut j'ai le même probleme ca vient du joint de coffre. Moi ca arrive dès qu'il pleut ou lorsque je la lave a l'éléphant bleu.
J
Même probleme sur la mienne, de l'eau du coté du bas en plastique à gauche, j'ai tout essayé, pendant des mois, avec 3 carrossiers differents, et impossible de localiser la fuite, joint changé, trappe évacuation coffre bloquée, j'ai même mis de la mousse polyuréthane au dessus du feux dans l'angle, sans résultat ...
J'ai abandonné, j'ai percé 4 trous ds le chassis, comme ça l'eau s'écoule s'il y en a vers le sol, ça marche, quand il pleut trop ça recommence mais les trous évacuent 90 %, le reste seche apres .
( je penche pour un morceau de carrosserie poreuse ...
Le 6 cylindres devrait etre remboursé par la sécu .
Mick31
Messagepar RO_JA » Jeu Fév 16, 2006 1:28
Ben moi le probleme c'est que c'est au plafond que ça se passe...
RO_JA
Messagepar coaxial » Jeu Fév 16, 2006 8:04
Regarde , autour de la fixation des charnières du hayon , si tu vois une petite fissure .
si c'est le cas il te faudras attendre l'été , pour la ( coller ) avec des résines , aprés avoir gratté le mastic , en éffet il faut impérativement qu'il fasse bien sec et chaud pour bien imprégnier la fissure .
Sinon demande a un carrossier du produit spécial corps creux , tu l'étale dessus c'est un peu liquide et gras ça finiras par rentrer dans la fissure .
coaxial
Messagepar RO_JA » Lun Fév 20, 2006 13:17
FFFone a écrit:Tu ne peux pas localiser la fuite en arrosant toi-même de l'extérieur ? Sur ma 306, j'avais de l'eau qui rentrait dans le coffre et j'ai pu localiser la fuite au niveau du gicleur : le joint était déformé.
Apres petit examen lors d'une grosse averse: J'ai demonté la petite capsule a l'arriere au centre. Je tombe sur un ecrou qui doit tenir le gicleur arriere, effectivement ça fuit. Et ça fuit encore plus du coté du support de l'antenne GPS (je crois que c'est ça) mais pourquoi donc avoir percé un trou pour mettre un truc en plastique qui ne sert a rien... bon des que le temps se decouvre je mettrai un coup de sililcone apres avoir demonté...
RO_JA
