Cablage hp arriere
Cablage hp arriere
Messagepar lucalazio » Ven Juin 28, 2013 20:32
Une question : un connecteur a seulement deux fils violets, Lautre a deux violets et deux oranges, lequel est le tweeter / le gros hp ? J'ai testé sur mon hp, ça semble marcher avec les deux connecteurs .. Mais il doit en avoir un mieux que l'autre ..
Merci !
lucalazio
Re: Cablage hp arriere
Messagepar ludovic29 » Ven Juin 28, 2013 20:54
lucalazio a écrit:Une question : un connecteur a seulement deux fils violets, Lautre a deux violets et deux oranges, lequel est le tweeter / le gros hp ? J'ai testé sur mon hp, ça semble marcher avec les deux connecteurs .. Mais il doit en avoir un mieux que l'autre ..
Merci !
A priori , les 2 oranges vont sur les hp et le reste au tweeter
Messagepar lucalazio » Ven Juin 28, 2013 21:06
Mais un connecteur a seulement deux fils violets, l'autre a deux violets et deux oranges dans un connecteur........
Merci, Luca.
lucalazio
Messagepar ludovic29 » Ven Juin 28, 2013 21:15
lucalazio a écrit:Mais un connecteur a seulement deux fils violets, l'autre a deux violets et deux oranges dans un connecteur........
Merci, Luca.
Voila . C'est ton hp qui envoi au tweeter donc pour sa tu as des fil doublés . Je sais pas si tu vois de quoi je parle :reflexion:
Retourner vers Documentation
