cablage changeur cd et autoradio
Messagepar Naish1111 » Ven Aoû 31, 2007 22:11
Je recherche dans la richesse de vos connaissances en matière de Laguna à résoudre mon problème:
- Laguna névada 1997 2.2 tD, finition d'origine RNE mais inconnue aujourd'hui!
- j'ai monté un autoradio K7 Renault Philips Radiosat 6010 avec pilote changeur cd de type 22 DC 459/62 E ainsi que l'afficheur et la commande au volant qui va avec.
- j'ai un changeur Philips 22 RC 026/65 que j'aimerais connecter au précédent.
J'ai une broche ISO côté autoradio (avant tuner list donc analogique) et une prise DIN 8 broches côté changeur.
J'ai bien trouvé sur le forum le cablage entre la DIN et une mini Iso bleue mais pas avec une ISO.
Si quelqu'un pouvait me tuyauter ou poster les schémas de correspondance des pin de chaque prise, ce serait très sympa, et bien sûr, à charge de revanche (plutôt dans le domaine mécanique).
Merci et en attente de vous lire
Naish1111
Images: 12
Messagepar FFFone » Ven Aoû 31, 2007 22:58
Connecter un chargeur CD et un autoradio n'est toujours évident. Déjà il faut savoir s'ils sont compatibles entre eux et il faut le bon cordon. Voir ici :
- Shema cable chargeur Alpine <-> Radiosat renault
- Problème entre chargeur ALPINE et lecteur RADIOSAT 6010 RENAULT
Tu pourras peut-être trouver de meilleures informations ici :
- [Topic Unique] Chargeur MP3 sur autoradios d'origine MAJ 02/11/06
et aussi y poser des questions
a+
FFFone
Messagepar Naish1111 » Sam Sep 01, 2007 0:09
Salut FFFone,
merci pour ton aide qui croise mes recherches de ce soir. Je suis tombé là dessus et je pense que demain je m'y mets car il est tard!!!
http://forum.macbidouille.com/lofiversi ... 29672.html
En tout cas A+ et merci.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Sam Sep 01, 2007 0:11
... et puis peut être A+ sur Forum Auto et/ou Planète Renault!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Sep 02, 2007 12:23
Renseignements supplémentaires:
- je viens de contrôler le brochage de la prise DIN du changeur et à priori tout est ok :)
1 = +12
2 = +12 permanent
3 = masse
4 = D2B-
5 = D2B+
6 = canal droit
7 = canal gauche
8 = masse.
Par contre, au niveau de l'autoradio, je n'ai pu identifier que ce qui suit sur la prise ISO C10: :shock:
1 = masse
2 = ?
3 = masse
4 = ?
5 = ?
6 = pas de broche
7 = + 12
8,9,10 = ?
Ce qui m'interpelle, c'est que sur les différents forum que j'ai pu voir, c'est la fiche 4 qui est généralement absente sur ce type d'autoradio. Là je coince.
http://img410.imageshack.us/my.php?imag ... 227kk7.jpg
Un petit coup de pouce, si vous le pouvez? :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar FFFone » Dim Sep 02, 2007 13:15
Pour ma part, je ne peux pas t'aider plus désolé
Bon courage dans tes recherches et n'hésites pas à revenir nous montrer ce que tu as trouvé
FFFone
Messagepar LagunaPower » Lun Sep 03, 2007 9:25
Voici l'assignation des connecteurs de la prise chargeur CD de l'autoradio:
1 :arrow: Masse liaison communication changeur CD
2 :arrow: Données (+) liaison communication changeur CD (data)
3 :arrow: Données (-) liaison communication changeur CD (data)
4 :arrow: Masse
5 :arrow: + avant contact (voie 4 du connecteur A)
6 :arrow: Non connecté
7 :arrow: + antenne (voie 5 du connecteur A)
8 :arrow: Entrée audio droit
9 :arrow: Entrée audio gauche
10 :arrow: Masse entrée audio
Et du connecteur pour le chargeur prévu pour ce poste:
1 :arrow: Masse audio gauche
2 :arrow: Entrée audio gauche
3 :arrow: Masse audio droite
4 :arrow: Entrée audio droite
5 :arrow: Masse batterie
7 :arrow: + antenne (voie 5 du connecteur A à l’arrière du boîtier audio)
8 :arrow: + avant contact
9 :arrow: Masse liaison communication D2B
10 :arrow: Non connecté
11 :arrow: Données (+) liaison communication
12 :arrow: D2B (Data)
13 :arrow: Données (-) liaison communication
14 :arrow: D2B (Data)
15 :arrow: Non connecté
Pour info ces données proviennent de la notice technique du poste. J'en suis donc sur à 100 %
a+
Images: 25
Messagepar Naish1111 » Ven Sep 07, 2007 20:14
Vraiment heureux de recevoir une réponse concrète de ta part!!! :D :D :wink:
Par contre, deux précisions s'il te plaît:
- tu me dis que tu es sûr de ta réponse (what a good news!!!), cela concerne donc le connecteur autoradio du 22 DC 459/62 E, assurément?
- Comment se fait-il que tu références 15 contact sur le connecteur alors que sur le changeur je n'ai que 8 broches (DIN 8)?
- quand tu parles de connecteur prévu pour ce poste, pourrais-tu me préciser le schéma de raccordement des deux appareils s'il te plaît?
Ayant comme projet de fabriquer le câble de liaison avec une prise Din d'un côté et une prise ISO C10 de l'autre, j'ai peut être loupé une étape!!!
Dans tous les cas, merci beaucoup!!!!
A bientôt.
Naish1111
Images: 12
