Répondre
Câble de sortie "mute" sur Cabasse Auditorium CNC
Dim Oct 04, 2009 8:09
Bjr à tous, :coucou:
Je recherche le câble de sortie "mute" sur le Cabasse Auditorium CNC de ma LAGUNA, car je souhaite installer une coupure de son de l'autoradio lors de l'enclenchement de la marche arrière pour mieux entendre le "bip" du radar de recul.
J'ai recherché sur l'ampli derrière la boite à gant mais je n'ai rien trouvé. Peut être se trouve t il sur les connexions de sortiie de l'autoradio? :reflexion:
Quelqu'un aurait il des infos sur ce sujet et éventuellement des photos?
Merci pour votre aide et bon dimanche
KIKI 83
Re: Câble de sortie "mute" sur Cabasse Auditorium CNC
Dim Oct 04, 2009 10:48
sujet déplacer dans multimédia embarqué (audio vidéo gps) au lieu de laguna2 --électricité accessoire
pour le câble mute je vais essayer de voir sur la mienne ,sinon Vincent doit le savoir
Dim Oct 04, 2009 12:23
C'est clair que je trouve anormal que renault ne fasse comme chez peugeot, coupure du son de l'autoradio lors d'une marche arrière.
Au passage, est ce le son du bip bip de recul est faible sur vos laguna 2 ?
Dim Oct 04, 2009 13:21
pour le bip bip de la marche arrière ,on peut aussi faire augmenter le volume a la valise et déplacer le fameux buzzer , le placer a l'avant dans la grille prévue au hp de la synthèse de la parole prés du frein a main electrique en rallongeant les 2 fils
mais c'est sur qu'avec le montage d'un relais pour couper le mute quand la marche ar est mise ,ce serait pas mal ,je vais étudier çà pour le faire sur la mienne
Dim Oct 04, 2009 13:23
C'est clair que ce montage m'intéresse Luc, mais c'est un coup à ce que je perde la garantie de 3 ans pour ma part. :(
Dim Oct 04, 2009 13:32
Bonjour ne t inkiete pas pour ta garantit david elle sera toujours active sur le reste sauf sur ce que tu modifie faisceaux etc... si il y a autre chose qui grille il faut que renault le prouve avant de refusé la garantit ou une prise en charge partielle... après pour le bip moi je l entend bien mais je mais pas la radio a fond non plus ou je la baisse avant de reculé :D essaye de faire augmenté le volume du bip sauf si il est deja au maxi autrement fait ce lucos a dit des bonne soudure et déplace le bipeur devant.
Répondre
