Dim Fév 02, 2014 19:39
J'aimerais savoir si mon câble d'embrayage est bien mort..
j'ai une Laguna 1 phase 1 1995 RXE. Je roulais tranquillement puis je me suis arrêté à un feu rouge. En ayant voulu redémarré ( au vert bien sûr ), j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, passé la 1ere, et lorsque j'ai relâché l'embrayage, il y a eu un claque que j'ai ressenti sur la pédale ( comme une pression qui relâche d'un coup) et puis plus rien impossible de passer une vitesse ni la marche arrière. Je ne sens absolument aucune différence au niveau de la pédale peut être un peu moins dur lorsque j'appuis dessus. Pas de fumée blanche ou autres symptômes. J'ai la revue technique de la voiture mais je ne m'y connais pas trop en mécanique. Si c'est bien le câble, il est écrit que je dois déposer le conduit d'arrivée d'air frais puis, le boitier de filtre à air et son support . Il s'agit bien de sous le capot moteur, la grosse boite ou l'on met le filtre et les tuyaux du dessous ?
Je n'ais absolument pas les moyen d'aller au garage sinon j'y serais allé illico. ( j'ai aussi longtemps cherché sur le net sans résultat).
Merci de votre aide, on m'as déjà brisé la vitre et volé mon gps la semaine dernière + quelques problèmes financiers, l'année commence fort ! ^^.
Dim Fév 02, 2014 20:58
moteur couper tes vitesse passe elle ?
si oui c est pas le cable d embrayage
Dim Fév 02, 2014 21:50
je n'ai pas compris =S vous voulez dire que si je coupe le moteur et que je met la première est-ce ça arrête la voiture ?
si oui , alors non ça reste dans le vide en appuyant ou non sur l'embrayage
Dim Fév 02, 2014 22:20
Il faudrait demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale et de vérifier coté boite si la fourchette se déplace de 28mm environ.
La fourchette c'est le "bras" ou le câble est fixé au niveau de la boite.
Le levier est tout mou ?
Si oui regarder si rien n'est déboité au niveau de la commande sur la boite (faut se coucher sous la voiture).
Dim Fév 02, 2014 22:40
moteur eteint tu dois pouvoir passer tes vitesse sinon comme ta dit l utilisteur precedent je pense a le tringle de levier de vitesse
Dim Fév 02, 2014 22:56
Ok merci j'essaie tout ça demain matin. Par contre pour la fourchette je peux y accédé sans rien démonter ?
Parce que dans ce cas je peux légèrement tiré sur le câble et voir si il vient tout seul non ?( ou alors le câble d'embrayage n'a rien a voir avec le able de commande ?)
merci.
Lun Fév 03, 2014 8:58
commence par essaiez de passez tes vitesse moteur eteint
sa te dira si c est le cable ou le leviez de vitesse
tu n a que deux posibillite
1 tu arrive a passer tes vitesse moteur eteind = alors c est le cable ou la fourchette ou l embrayage
2 tu ne pe pas le passer = c est tringle de bv decrocher ou bv hs
Lun Fév 03, 2014 19:32
bonsoir,
merci ! je peux passer les vitesses moteur éteint. Bon si j’enlève le frein a main la voiture part quand même mais je suppose que c'est bien ce que vous vouliez me faire comprendre. J'ai réessayé la pédale d'embrayage, la pression et retour est le même qu'auparavant. j’espère donc que c'est bien le câble. si j’enlève conduit d'arrivé d'air et boitier de filtre à air je pourrais accéder à mon problème ?
Lun Fév 03, 2014 21:40
si la pression a la pedale est la meme j ai bien peur que sa soit ou la fourchette ou la butee et dans les 2 cas faut sortir la boite
Mar Fév 04, 2014 18:05
Le déplacement du câble est visible sans retiré tout cela, sinon en retirant la boite à air on voit un peu mieux.
Si c'est un vieux câble d'embrayage il y a peut être un réglage manuel, faire une photo du câble à sa sortie du tablier sous le pare brise .
Sam Fév 08, 2014 11:36
j'ai effectivement l'impression que le câble n'y est pour rien. j'ai enlevé conduit d'air et boitier du filtre et en appuyant sur la pédale je vois bouger la fourchette
Comment déterminer d'où viens le problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Sam Fév 08, 2014 12:20
bien si ta fourchette bouge bien y a plus cas sortir la boite pour voir le reste
Sam Fév 08, 2014 12:28
ok merci. Tu parle bien de la boite " à vitesse " ? il n'y à pas besoin de déposer le moteur ?
Sam Fév 08, 2014 12:34
oui la boite de vitesse
pour le moteur s est une chance sur deux j ai jamais fais de boite sur laguna
