cable embrayage
cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Mar Jan 20, 2015 16:00
Bonjour a tous:)
bon voila j'ai cassé mon câble d'embrayage (lag 1.9 dti ph2 1999 260 000 kms) et je suis donc aller le changer dans un grand réseau connus.
Le problème c'est qu'une fois changer le mécanicien me dit que je ne peux toujours pas rouler avec la voiture!!!
la pédale reste au fond malgré le montage du câble!!!
Et dans ce centre j'ai bien l’impression qu'on essai de m'arnaquer car ils ont essayer de me faire changer l'embrayage au moins 50 fois malgré que je leurs ai dit que je n'avais pas le budget.
Ma question est,une fois le câble monté la pédale doit remonté non?Ou bien le câble est déjà en bout de course?
Pour info le câble a cassé net coté habitacle et l'embrayage ne présente pas de signe de fatigue.
ddtouquet
Re: cable embrayage
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 20, 2015 18:24
Tiens voila de quoi donné un petit cour aux mécano du moins si tu est équipé de ce type de câble.
Re: cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Mar Jan 20, 2015 18:46
merci pour votre réponse :)
le câble sur le devis est celui-ci:
http://www.oscaro.com/cable-d-embrayage-bendix-422776b-606268-478-p
Croyez-vous que ce soit un défaut de réglage?
ddtouquet
Re: cable embrayage
Messagepar cocodu02 » Mar Jan 20, 2015 20:17
tu est sur que c'est le cable d'embrayage qui a laché ?
car moi c'était la chape d'accrochage , la petite piece en plastique qui relie la pédale au cable d'embrayage qui avait cassée.
cocodu02
Re: cable embrayage
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 20, 2015 20:34
Bein il faut commencer par vérifié ça logiquement avec un cable neuf la pédale ne devrais pas rester au plancher ou alors le problème ne venais pas du câble en lui même.
Re: cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Mar Jan 20, 2015 20:36
Je ne sais pas vraiment,en fait tiré le câble coté moteur pour le faire sortir de l'habitacle car c'est cassé de ce coté mais ya plus la petite tête du câble a cette extrémité!!!!!
ddtouquet
Re: cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Mer Jan 21, 2015 15:26
Avec un nouveau câble quelles seraient les raisons pour que la pédale ne remonte pas?
ddtouquet
Re: cable embrayage
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 21, 2015 16:27
La butée d'embrayage qui passerais à travers le mécanisme.
ou alors regarde si le ressort de rappel de la pédale n'est pas cassé.
Re: cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Jeu Jan 22, 2015 20:46
Bon pour finir j'ai refusé la réparation au titre que je dois payer 137 pour le cable alors que la voiture ne roule toujours pas.
Je leurs ai dit de retirer leurs cable et que je viendrai remorquer ma voiture (je reste persuadé que l'embrayage peu faire encore quelques milliers de kilomètres) et la le mec change de ton et me dit qu'il peut faire a la limite un réglage avec la butée pour me permettre de faire environ 5000 kms d’après lui 0_0!
Quand je vous dis qu'ils veulent m'arnaquer .
ddtouquet
Re: cable embrayage
Messagepar cocodu02 » Jeu Jan 22, 2015 21:12
c'est quoi comme garage ? renault ?
cocodu02
Re: cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Jeu Jan 22, 2015 21:21
Norauto :)
ddtouquet
Re: cable embrayage
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 22, 2015 21:49
Le câble est à réglage automatique alors pour le réglage le gars de norauto peut aller se rhabiller, de plus avec la butée... :reflexion: !
Le déplacement de la fourchette doit être de autour de 28 mm si je ne me trompe pas, à vérifier.
Re: cable embrayage
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 22, 2015 22:01
Popeye il y a un système qui permet de rattraper le jeu en manuel comme indiqué sur la RTA que j'ai mis plus haut.
Re: cable embrayage
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 22, 2015 22:51
Pas sur son modèle a mon avis, sur la mienne qui est de 98 c'est automatique, sans rattrapage "manuel" il n'y a pas de repère sur mon boitier (il est tout lisse) .
Je suis allé sur Oscaro il semblerait qu'il y ait trois modèles dont un à réglage manuel (comme avant :) )
A vérifier sur cette laguna.
Re: cable embrayage
Messagepar ddtouquet » Mar Fév 17, 2015 18:08
Bon résultat des courses:
le cable monté n'était pas le bon,trop long,j'ai bien fais de faire mon radin :)
Montage du bon cable et hop miracle l'embrayage fonctionne comme avant!!!
Bon il est évident qu'il sera a changer dans quelques mois et se sera planifier ;)
Norauto nous pousse a changer des piéces qui sont encore bonnes.
ddtouquet
