Répondre
cache autoradio
Mar Juin 18, 2013 19:27
bonjours a tous.
Pourriez vous me dire comment démonter le cache autoradio sans demonter le tableau de bort pour la laguna II phase I-120ch :
merci: pour votre aide
Re: cache autoradio
Mar Juin 18, 2013 21:25
Quel est ton problème ?
Re: cache autoradio
Mar Juin 18, 2013 22:03
le cache a la patte coter gauche de casser du cout, il ne descend plus il reste bloquer en position ouvert
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 9:03
Ah !!! bon, il ne te reste plus qu'à déposer le tableau de bord.....ça aurait été un problème de ressort, en cherchant dans le forum tu aurais trouve la solution d'un des membres avec un cintre ou quelque chose comme ça ....si la patte est cassée.....malheureusement pour toi, il va falloir déposer le tableau de bord. (Quand j'ai change l'intérieur de ma lag, j'ai regarde a ce niveau, c'est super compliqué d'accès sans tomber la totale ).....pas compliqué a déposer juste assez long...
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 15:08
Merci pour tes renseignement, je vais attendre encore un peu avant de m'attaquer au tableau de bord, je vous tiendrai au courant
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 15:18
Peut tu me dire comment faire pour demonter le tableau de bord ou avoir la revue technique de ma laguna II ph I dynamique 2001 je te remerci par avance.
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 15:34
Regarde la :
ressources/file/13454 (en 57) ça devrait t'aider ;-)
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 17:49
Merci pour tout artilleur34
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 18:34
Le plus casse pieds va être d’accéder à la prise de l'airbag passager quand tu auras déclipsé le tdb (elle se trouve derrière une barre stabilisatrice) Un conseil, quand tu vas tomber le tableau de bord.....prévois quelqu'un avec toi.....il n'est pas léger le cochon !!!!
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 18:48
artilleur34 a écrit:Le plus casse pieds va être d’accéder à la prise de l'airbag passager quand tu auras déclipsé le tdb (elle se trouve derrière une barre stabilisatrice) Un conseil, quand tu vas tomber le tableau de bord.....prévois quelqu'un avec toi.....il n'est pas léger le cochon !!!!
Je me le suis tapé tout seul dépose / échange / repose et en effet c'est pas léger au bout d'un moment :lol: . Et c'est mieux pour le " re-clipser "dans son logement sa évite des bruits métalliques lors de vibration :bien:
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 20:24
Wouah... GG les warrior... je suis encore loin d'envisager l'idée de tomber le tableau de bord de ma LAG
Après, c'est comme tout, je démonte bien des ordinateurs portables pour les réparer, c'est plus petit mais il faut être minutieux et méthodique ;o)
Bah courage à toi Jeannot, et tiens nous au jus ;o)
Re: cache autoradio
Mer Juin 19, 2013 23:04
Quand j'ai change l'intérieur de ma lag essence pour y mettre mon intérieur de lag dci ( les sièges d'origines grises à carreaux beuuuuurk....) j'en ai profité pour vérifier les areateurs, recoller les mousses, nettoyer et y mettre un joint en mousse (ceux que l'on utilise pour isoler les rentres anciennes ) avant de remonter ...et pas un bruit de plastique ....JE HAIS LES BRUITS DE PLASTIQUE. :lol: :lol: :lol:
Mais ça parait fastidieux parce que c'est la première fois, des que tu chopes le coup, a 2 tu tombes un tdb en moins de 15 mins ;-)
Re: cache autoradio
Jeu Juin 20, 2013 16:32
vous avez raison les amis il doit être lourd le cochon, alors hier soir je me suis, dit tu vas tirer sur le cache vu qu'il ne fonctionne pas et que je dois tout démonter. On verra bien, cassé pour cassé, alors je me lance.
Tire à droite puis à gauche rien n'y fait , tant pis s' il casse. Je tire un grand coup sec et çà a fait crac, il s'est remis en place, je le descend à la main et il remonte tout seul. Maintenant il ne me manque plus qu'à trouver la petite patte à gauche du volet qui permet de le maintenir fermer .
Ouf je l'ai échappé belle, plus besoin de tout démonter .
Merci a vous tous pour vos importants et judicieux conseils et bravo pour le partage sur ce forum vous êtes tous super encore MERCI
Re: cache autoradio
Ven Juin 21, 2013 11:43
lol et bien tans mieux...
On va te surnommer l'Ostéopathe des tableaux de bord de Laguna
Un Crack, est tout est remis en place :bien:
Bonne journée et bonne route au volant de ta LAG :bien:
Répondre
