Cache culbuteur craquelé
Messagepar turtos » Dim Juil 24, 2016 10:59
Bonjour à tous !!!
J'ai une question et je m'explique :
Losrque j'ai acquis ma Lag2 ,l'aiguille de température d'eau au tableau de bord ne montait pas.Mais pas du tout !!!
Probléme réglé rapidement suite au changement du capteur de temp ,merci la casse.
Récemment,j'ai nettoyé le cache culbuteur au chiffon et là,surprise il est craquelé mais j'ai pas de fuites .
En préventif ,est il sage de le remplacer ? Va-t-il tenir ?
Dans le doute ,j'ai acheté un joint neuf et un autre cache culbuteur à la casse (sans craquelures cette fois-çi)
Je pense que le moteur a chauffé suite au capteur de temp h.s et crée des dégats sur le cache culbuteur.
J'atteind bientot les 264000 kms et je voudrais donc savoir si il est urgent/nécéssaire de procéder au changement du cache culbuteur ????
[img]<a%20href="https://images.renault-laguna.com/qF"><img%20src="https://images.renault-laguna.com/images/2016/07/24/2016711133204n9IZ3.th.jpg"%20alt="2016711133204n9IZ3.jpg"%20border="0"%20/></a>[/img]
turtos
Re: Cache culbuteur craquelé
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 24, 2016 11:04
Ben si tu as tout commandé tu le poseras quand tu recevras . ça fera pas de mal
Messagepar turtos » Dim Juil 24, 2016 11:11
Merci pour la réponse rapide Ludo ,bonne journée à toi !!
turtos
