salut,
aujourd'hui installation circuit alimentation et rca
J'ai acheté un kit alimentation pour caisson ( cable alim + masse en 10mm2, porte fusible, fil pour remote, cable rca ) et un convertisseur HP/RCA.
Donc démontage de l'ampli cabasse pour raccorder le convertisseur sur les sorties HP arrières, démontage de la banquette arrière, démontage des garnitures à droite pour passage du RCA vers le coffre, démontage des garnitures gauches pour le cable d'alim du caisson puis passage par le longeron ( merci V1nc3n7
), raccord du remote sur prise 12v du coffre ( merci pierrot
) et enfin le cable de masse repiqué dans le coffre.
Résultat nickel, pas un seul cable visible dans l'habitacle, le tout ressort de dessous la banquette arrière
Plus qu'a attendre de recevoir le caisson amplifié, normalement demain, puis réglages.
Merci à gilles pour ta proposition d'aide
et à tous pour les conseils
La suite demain ou samedi
