Répondre
calculateur ABS ESP
Mer Avr 29, 2009 14:35
Le voyant de l'ESP reste allumé
Après control avec la valise magic, Renault conclu au changement du calculateur
Est il possible de le changer soi-même, mais surtout faut il la valise pour réinitialiser ce calculateur qui gère ABS et ESP sur ma LagunaII
Je ne suis pas manchot (voir la voiture que j'ai monté quand j'étais plus jeune)et ayant les pièces au prix garage, l'économie est interressante.
Merci pour vos conseils
Re: calculateur ABS ESP
Mer Avr 29, 2009 17:18
je pense que renault changera l'ensemble bloc hydraulique+calculateur :shock:
dans ce cas il faut leur outil pour purger le bloc hydraulique selon la RTA. :reflexion:
j'y est déjà pensé aussi si c'était possible car sur ebay.de on trouve énormément de bloc ESP pour laguna 2 aux alentours de 200€ car chez renault cette bestiole vaut près de 1000 €. :mdr:
hypothèse : remplacer le bloc, purger sous pression, faire un essai routier en déclenchant l'ABS, repurger sous pression, refaire test routier avec déclenchement ABS, puis repurger même s'il faut le faire plusieurs fois, je pense que cela se purge aussi. :reflexion:
vu l'économie pourquoi pas mais il ne faut pas rêver, aucun garage renault ne purgera un bloc d'occasion. :roll:
si tu le fais tiens nous au courant svp :oui:
Jeu Avr 30, 2009 10:04
Renault vend le calculateur seul, mais je voudrais avoir la bonne procédure pour le changer dans les meilleures conditions car rien n'est précisé dans la RTA
Merci encore et bon weekend
Jeu Avr 30, 2009 11:55
attention il faut se méfier car souvent lors d'une défaillance du bloc ESP, il s'agit d'un capteur de pression défaillant du bloc hydraulique qui renseigne mal le calculateur. J'avais le cas sur ma laguna 2 phase 2.
donc en ne remplaçant que le calculateur tu risques d'avoir encore la panne.
et pourquoi pas acheter un calculateur d'occasion ?
je pense qu'au niveau électronique c'est du plug and play mais je ne peux le confirmer malheureusement.
Répondre
