Calculateur HS
Calculateur HS
Messagepar Mingus » Mar Juil 20, 2010 14:18
Salut tous le monde.
J'ai mon ancienne laguna 1.8 RTA de 96 me semble t'il qui a le calculateur HS.
A la limite cela ne me pose plus de soucis car j'ai depuis acheté une Laguna 2 1.8 16V. Mais bon l'ancienne commence a prendre racine dans la cours de mes parents :mrgreen: ...
Avez-vous des solutions, si il y a possibilité de changer ce calculateur ?
Lors de mon passage il y a 2 ans chez Renault et après avoir gardé la voiture 3 semaines... l'on m'a remis un devis de 1300 € avec la mention que ce n'était pas sur que cela fonctionne :mrgreen: :reflexion: :!:
Je suis a l'ecoute de toute idée pour redonner une seconde vie à ma Laguna 1.
Merci ! A bientôt.
Laguna III estate Black edition Carmina PRO 1.5 DCI 110
Et avant celle-ci une Laguna I 1.8 RTA 186000 Km (calculateur HS...) & Laguna II 1.8 16V Luxe Dynamique année 2005 vert amande
Mingus
Re: Calculateur HS
Messagepar reg35 » Mar Juil 20, 2010 19:38
peut tu nous decrire les symptomes exacts de la voiture???
Re: Calculateur HS
Messagepar Mingus » Mar Juil 20, 2010 21:35
Pour commencer de gros creux dans l'accélération, les aiguilles du compteur de vitesse et du compte tour devenaient complètement folles et ce en roulant. Le voyant service s'allumait de temps en temps avec le voyant de l'allumage et de l'électronique.
Beaucoup de mal à démarrer, de plus la pompe à essence ne fait plus de bruit au premier quart de tour de clé.
Après un changement de relai, dé-grippage des injecteurs rien, toujours pareil. Et maintenant impossible de démarrer, et même de lancer le moteur.
Comme je l'ai dit Renault à diagnostiqué une panne du calculateur.
Mingus
Re: Calculateur HS
Messagepar reg35 » Mer Juil 21, 2010 0:12
a oui en effet...
sa doit se trouver en casse des calculo de 1.8
il te faudra peut être aussi la télécommande de centralisé, le récepteur plafonnier ainsi que le décodeur car le calculo a besoin des donnés du décodeur.
donc toutes ces pièces devront provenir de la MÊME voiture et surtout d'un 1.8 comme toi
Re: Calculateur HS
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 21, 2010 16:46
j'ai jeté un coup d'oeil à la revue haynes, le capteur de vitesse renseigne le calculateur et le tableau de bord.
Le compte tour reçoit l'information du calculateur.
Le compteur vitesse et le compte tour fonctionne mal peut être à cause d'un capteur de vitesse HS (sinon le compteur n'aurait aucune raison de débloquer d'après le plan!).
Si le capteur de vitesse est HS peut être que le calculateur se met en défaut !
Je crois avoir vu sur un forum ce type de problème (compteurs qui débloquent, à coups et difficulté à démarrer) à cause d'une masse de mauvaise qualité (entre le moteur/boite chassis je crois). Cela ne coûte rien de vérifier.
Re: Calculateur HS
Messagepar Mingus » Mer Juil 21, 2010 17:26
Merci pour vos conseils, je vais vérifier l'histoire de la masse et essayé de récupérer un calculateur etc...
Je vous tiens au courant :wink:
Mingus
Re: Calculateur HS
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 21, 2010 18:52
Pour le calculateur , il faut avec les clés, le boitier décodeur et le récepteur du plafonnier du véhicule (le tout pour être tranquille).
Ne pas prendre que le calculateur cela ne sert à rien.
Re: Calculateur HS
Messagepar Mingus » Mar Aoû 03, 2010 21:42
Je vous tiens informé de mes recherches, à priori j'ai trouvé l'ensemble pour 80 €, une personne qui fait partir sa voiture à la casse. Par contre elle ne sait pas comment trouver et démonter le décodeur. Comme je n'est pas ma laguna chez moi, pouvez vous me donner des infos sur la dépose de ce boitier afin que je tienne informé mon vendeur.
Merci beaucoup !
Mingus
Re: Calculateur HS
Messagepar reg35 » Mar Aoû 03, 2010 22:00
alors le boitier decodeur se trouve a gauche du support fusible et relais .
il est noir de forme rectangulaire il fait 5cm de large et 10 de long et 3cm d'epaisseur.il est muni soit de 2grosse prises noires soit d'une noire et une bleue.
pour le prendre il est fixé avec une espece de petite ceinture metalique, il faut l'oter et ensuite pousser le boitier vers le haut pour le declipser et normalement c'est bon.
Re: Calculateur HS
Messagepar Mingus » Mer Aoû 11, 2010 9:54
Bon à priori je vais recevoir les pièces d'ici la fin de semaine, je vous tiens au courant des résultats :oui:
Merci à tous pour vos suggestions.
Mingus
Re: Calculateur HS
Messagepar reg35 » Mer Aoû 11, 2010 10:09
ok sa marche :wink:
Re: Calculateur HS
Messagepar Mingus » Dim Aoû 15, 2010 17:22
Bon et bien il ne s'agissait pas du même calculateur, la prise de celui ci ne correspondait pas.
Je vais surement abandonné l'idée de la réparer.
Mingus
