calculateur laguna 1 2.0 rxe
Messagepar grybouilly76 » Ven Déc 09, 2011 19:47
deja bonjour a tout le monde enfin de retour apres un petit moment d'absence du au boulot
alors je souhaitais poser une question je recherche un calculateur de laguna 1 de 95 modele 2.0 rxe 8soupapes
mais pour ce modele est ce que je peux juste changer le calculateur ou il faut obligatoirement le boitier decodeur avec et qui dit boitier decodeur dit clef et plafonier merci d'avance pour vos reponse je vais pas tarder a mettre des photos de ma laguna
grybouilly76
Re: calculateur laguna 1 2.0 rxe
Messagepar reg35 » Ven Déc 09, 2011 19:50
salut il te faut tout...
Messagepar grybouilly76 » Ven Déc 09, 2011 20:10
je m'en doutais donc calculateur boitier decodeur plafonnier et plip dur a trouver si tu a sa m'interesse et encore merci de ta rapiditer a ma reponse
grybouilly76
Messagepar reg35 » Ven Déc 09, 2011 20:25
ah non dsl j'ai pas sa...
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 09, 2011 22:07
Une annonce pour un calculateur et compagnie (il ne donne pas le modèle de lag) :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Messagepar grybouilly76 » Ven Déc 09, 2011 22:20
popeye tes le meilleur merci je vois pour le contacter c'est un peu loin de chez moi et encore merci a reg35 je vous tien au courant du deroulement de la chose
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 09, 2011 22:21
Au fait la méthode pour rentrer ton code de dépannage :
Contact mis :
- 1 : Exercez une pression continue sur le bouton de centralisation. Le témoin sur le bouton s'éteint puis commence à clignoter.
- 2 : Compter un nombre de clignotement égal au premier nombre du code et relâchez la pression sur le bouton dès le nombre obtenu.
Le fait de relâcher la pression sur le bouton valide le premier chiffre.
- Recommencez les opérations 1, 2 pour introduire les 3 autres chiffres.
A l'issue de l'introduction du dernier chiffre du code le démarrage est possible.
Si le code est erroné le témoin se remet à clignoter et le démarrage est impossible.
Tu as pu récupérer ton code ?
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 09, 2011 22:26
Là aussi :
Au dessus c'est un modèle avec transpondeur normalement mais cela se monte.
Prendre le calculateur, les clés, le boitier décodeur, le récepteur de centralisation, la bague autour du neiman et son faisceau qui va du neiman au boitier décodeur (voire le neiman complet :)). j'espère ne rien avoir oublié, sinon chercher dans le Forum la manip a été faite !
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 09, 2011 22:36
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 09, 2011 22:47
Je relisais ton post concernant ton problème, sur ton véhicule tu dois avoir un amplificateur qui alimente la bobine :
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 05-1818-gt
Tu l'as ?
Edit : cela a été vu :?
Messagepar reg35 » Sam Déc 10, 2011 12:22
popeye, tu as le bouton editer pour rajouter des infos au lieu de recomencer des nouveaux messages ^^ :wink:
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 10, 2011 14:49
Salut Reg35,
je sais, j'ai fait cela pour mon "Edit" pour les autres je ferais pareil, promis :bien:
A++++++++++++++++++
