[PROB] Calculateur renault laguna 1 v6 24s initial
Re: [PROB] Calculateur renault laguna 1 v6 24s initial
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 22, 2012 11:23
Il faut les clés, le récepteur plafonnier, le boitier décodeur, le calculateur pour que cela marche.
Le boitier décodeur se trouve dans le chapitre 11.PDF page 103/118 (repère 503, image du bas) de la revue du site :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Messagepar lagunadu85 » Lun Jan 23, 2012 9:58
j ai tout sa popey :roll:
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Lun Jan 23, 2012 10:24
j ai remarquer ceci car il y a un emplacement libre par contre il sont gros quelqu'un en aurai en rab ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lolo leog » Lun Jan 23, 2012 11:46
salut le boitier avec la prise noir et bleu se trouve dans l'habitacle a cote du boitier fusible . le v6 24s a etait monter en 97 sur les laguna si tu monte un boitier de v6 24s sur un v6 12s sa ne marchera pas
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar lagunadu85 » Mer Jan 25, 2012 17:32
je sais pas si tu connai beaucoup les pièces que je me suis procurer vien d'une laguna v6 24s de 95 phase 1 donc bon surment que oui c'est pour un 24s et que j ai sans doute une 12soupapes si quelqu'un serai me dire comment le savoir sans démonter une des culasses et si il a ou non les pièces que je recherche sa serai simpa du coup le calculateur boitier plip etc me serve a rien ou alors trouver le moyen d avoir un boitier 24soupapes et d acheter deux culasses si quelqu'un est intéréssé par deux culasse 12soupapes elle sont a vendre lol
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar Lag.Initiale. » Mer Jan 25, 2012 20:54
lolo leog a écrit:salut ton moteur et le v6 12soupape et pas le v6 24 soupape vue tes photos
Oui,ce V6 de 1994 est forcément la version 12S 167ch puisque la version 24V 194ch n'est sorti qu'en 1997 sur Laguna I phase 1 pour remplacer justement le V6-12S 167ch.
En plus si elle est de 1994,ça ne peut pas être une Initiale Paris non plus car cette finition est sorti aussi en 1997 sur Laguna I phase 1 en remplacement de la finiton Baccara.
Lag.Initiale.
Messagepar lolo leog » Mer Jan 25, 2012 21:18
je pense savoir quelle et ton moteur car j'avais un v6 24s regarde ce lien et tu veras la diferance avec ton moteur
laguna-v6-24s-initial-de-98-deja-sur-le-forum-t5908.html#p72489
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar lagunadu85 » Ven Jan 27, 2012 2:31
oui au niveau du couvre culasse admission c'est pas la méme chose ma voiture elle a été préparer je vais faire les join de culcul je démonterai une culasse celle de devant pour vous montrer si il y a bien 4 ou 2 soupapes par cylindre sinon sur les papiers c'est indiquer cela dit sa résou pas mon problem je vous montre mon casse téte en image ===>
SI QUELQU'UN A CE GENRE DE BOITIER SANS PRISE BLEU BIEN EVIDAMENT QU'il ME FASE SIGNE
laguna II phase 1
lagunadu85
