Mar Fév 03, 2009 9:35
Salut Méha ( suite logique
Les prix varient entre 300 et 600€ pour une repro.
Exemple: Une repro Complete chez ATH, avec passages au banc de puissance avant et aprés modif + Garantie Moteur et programmation de 2 ans, c'est 590€ TTC ( C'est le prix pour une Laguna II ).
Ensuite pour toi, si c'est pour un Laguna I, c'est different. Pas de prise ODB, donc plus de boulot ... :/
Mar Fév 03, 2009 15:56
salut,
merci pour les infos
c'est pour un futur achat de 2.2dci que je demandai. sur une essence atmo le rapport prix/chevaux gagnés es pas intéressant.
mais 300€ sa fait cher... je me demande si je vais pas test un boitier quitte a le revendre si je suis déçu.
une autre question: sa modifie la pression du turbo la repro ou juste l'injection?
merci.
Mar Fév 03, 2009 23:10
La répro, ca modifie tout ! Débit injecteur, gaz turbo, débit turbo, débit gasoil, débit air, rapidité des info demandé, carto fumé etc .... Tu gagne entre 30 et 50 cv !
Un boitier additionel trafique le débit des injecteurs et c'est tout. Ca fume noir a l'accéleration puis c'est tout. Tu gagne peut etre 3 cv ... 5 cv aux max ..
Aprés 300€ pour 30cv ou 100€ pour 5cv ... A toi de voir.
Le boitier n'est pas homologué sur route ouverte ! La répro elle, rest invisible.
Mer Fév 04, 2009 1:26
donc les gains annoncé sont du pur pipeau???
je vais porter plainte pour publicité mensongère sa me paierai ma repro
Mer Fév 04, 2009 2:56
google es mon ami:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 381046.htmmaintenant je suis fixé...
reprogrammation
boitier haut de gamme avec microprocesseur
boitier ebay
je vous donnerai des nouvelles quand je vous présenterai ma future lag
Mer Fév 04, 2009 11:38
Je t'avais dis, les boitiers tout comme ta liste c'est du vent
Et quand je dis 5 cv de gain par boitier, je suis genereux
Si vraiment tu veux du haut de gamme en Boitier, il y a bien Power Systeme, qui te font un boitier sûr-mesure pour ton moteur. Ca reste trés cher ( 500€ passé ! ), mais tu as normalement la qualité deriere.
Power System se trouve à 2 pas de chez moi. Je peux me renseigner si tu veux.
Mer Fév 04, 2009 21:35
Merci mais 500€ c'est trop cher. j'ai trouvé un particulier qui a l'air sérieux qui propose une repro sur mesure pour 300€.
on verra bien quand j'aurai trouvé ma laguna.
Mer Fév 04, 2009 21:55
Salut ,
C'est une chose qui m'interesse pour mes 2 titines (surtout ma Lag1 uniquement pour booster un peu les reprises)
mais c'est vrai que c'est pas donner !
Mer Fév 04, 2009 22:10
LagunaWomen a écrit:Salut ,
Les reprog se pratiquent également sur les essences, mais en atmo n'espère pas gagner autant qu'avec un DCI ou autre. Tu peux seulement décaler le rupteur et modifie les avances à mi charge et pleine charge. Et pour gagner 15 Cv grand maximum....Je ne pense pas que l'investissement en vaut la peine.
Lun Avr 26, 2010 22:48
V1nc3n7 a écrit:Je t'avais dis, les boitiers tout comme ta liste c'est du vent
5 cv
20% minimum !
risques du boitier sur
- pistons 0
- turbo 0
- bielles 0
etc
résultat +30 cv+fumées
*reprogrammée = pression turbo + 0.3 bar mini + avance + pression +
usure pistons ,turbo , bielles
t° trop élevé , rapport volumétrique inadapté ,
résultats ;+50cv+ fiabilité réduite et casse moteur à court terme
c'est sur q'elle arrachera ...
http://www.youtube.com/watch?v=_BX8JmvVl60
Lun Mai 17, 2010 0:55
Pour ceux qui hesiteraient,j'ai un boitier a moins de 100eur,monté sur ma mégane 2 de 2003,je l'ai depuis 40oookm,et aucun souci,tjrs le même plaisir,plus de couple et une vitesse maxi passé de 190 a 210kmh.J'hesite maintenant a en mettre un sur ma laguna 3 coupé 180 gt.Donc je cherche ...
Lun Juin 28, 2010 13:07
quelle marque ton boitier ?
Lun Juin 28, 2010 17:58
C'est la marque autolittieri,marque qui n'existe plus.Je l'avais acheté en allemagne sur ebay pour + ou - 90eur si je me souviens bien.Resultat epoustoufflant pour le prix.Il est monté depuis + de 3ans et aucun soucis.Faut juste pas tomber sur un boitier de merde.La marque italian box sur ebay est d'aprés le retour que j'en ai pas trop mal egalement.
Lun Juin 28, 2010 18:09
ok
moi j'ai trouvé un plan de boitier mais j'en ai realisé 2 (2x) et aucun ne marche donc voila
*sinon il y en avait pour 7 euro de composant
Sam Juil 10, 2010 7:01
salut a tous proprietaire d'une laguna 1.9 dci 105 depuis 5 ans j'ai parcourru 90 000 km avec est la je vien de lui mettre un boitier additionnel et je la reconnait plus le gain de puissance un la baisse de la conso est bien au rdv une reprog aurai ete surment mieu mais le prix est la perte de la fonction diag par la valise renault la plus par du temps ma stopé le boitier est vraiment le bon plan @+
