cale une fois chaude
Messagepar lag1997 » Jeu Mar 08, 2012 15:29
bonjour j'ai une laguna 1 ph 1 de 97 et elle demarre a froid et des quel es chaude elle cale et pas moyen de redemmarer tant quel es chaude a votre avis de quoi sa peut venir merci
lag1997
Re: cale une fois chaude
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 08, 2012 17:31
Salut alors tu as le choix entre capteur PMH HS, Pompe à essence HS ou relais de pompe à Essence pour commencer.
Messagepar lag1997 » Jeu Mar 08, 2012 20:54
la pompe a essence et relais avec et le capteur jpense que oui car a froid elle de"marre tres bien roule meme des qu el atteint les 90°c elle cale et pour redemarrer faut attendre quel refroidisse .
on ma dit que sa peut venir de la bobine dallumage ou les segmentation mais j en suis pas sure
lag1997
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 08, 2012 21:17
oui ça peut aussi venir d'une bobine mais déja essais d'écouter si tu entend tourner la pompe à essence en voulant redémarrer à chaud.
Messagepar lag1997 » Ven Mar 09, 2012 19:58
oui sa fait le bruit (bzz) avant de demarrer
lag1997
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 09, 2012 22:56
Salut bein dans ces cas la regarde du côté du capteur PMH.
Messagepar lag1997 » Sam Mar 10, 2012 18:13
et sa se trouve ou sa et comment on fait pour verifier si sa fonctionne et a quoi sa sert?
lag1997
Messagepar lag1997 » Sam Mar 10, 2012 18:44
apparament en surfant plusieur site jsuis tomber sur un forum ou qelqun avait le meme probleme et qui es bien lie au capteur pmh et g vu ou sa se trouver merci de votre jvous dirais si c bien sa apres lavoir changer
lag1997
Messagepar Fabiensam » Mer Avr 18, 2012 13:09
Slt ma soeur a eu le meme probleme que toi sur sa clio 2 1,2 essence des qu elle etait chaude la voiture s arretez et ne redemarrer pas avant d etre froid. Passage a renault c etait le capteur du vilbrequin qui merder donc changement pour une centaine d euros et depuis nickel.
Fabiensam
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 18, 2012 13:23
Salut le capteur PMH et le capteur Vilebrequin c'est la même chose.
