Si vous avez des suggestions ou remarques concernant le site ou le forum, on vous écoute ...
Répondre
Mar Jan 15, 2008 20:43
purplehaze_laguna a écrit:Par contre, il faut mettre en ligne la version PDF le plus tôt possible!
ca sera pas avant vendredi, j'ai pas le temps pour le moment :wink:
12 commandes c'est cool 8)
Mar Jan 15, 2008 22:05
Ok, désolé de mettre la pression mais le temps... :wink:
Merci de ton aide sur ce projet en tout cas.
Sam Jan 19, 2008 20:00
Salut à tous,
Le calendrier est enfin réalisé!
Comment vous le procurer? Retrouvez toutes les infos sur le topic Le calendrier 2008 est là
Merci à tous pour votre participation :clap:
Dim Jan 20, 2008 0:21
Elles sont de quelle diamètre les jante de la lag 1ph2 du mois de février ?
Je veut les mêmes
Dim Jan 20, 2008 0:33
chabre33 a écrit:...Je veut les mêmes
J'ai déplacé ton post pour éviter le HS dans le topic où on passe commande du calendrier.
Les jantes en question sont du BBS en 17".
Toutes les infos ici: Les nouvelles tennis de ma laguna !
Dim Jan 20, 2008 0:36
chabre33 a écrit:Elles sont de quelle diamètre les jante de la lag 1ph2 du mois de février ?
Je veut les mêmes
Salut :wink: ,
215/45/17,c'est la taille des jantes et pneus de la Lag. de Julien.
Dim Jan 20, 2008 9:13
purplehaze_laguna a écrit:Les jantes en question sont du BBS en 17".
Le sigle renault sur les jantes, c'est une photo montage ?
Dim Jan 20, 2008 15:17
Non, un sigle Renault à été ajouté. Le cache est dans une taille standart, il suffit de le remplacer pour donner un look Renault à ces jantes :D
Des infos supplémentaires ici:
post38154.html#38154
Dim Jan 20, 2008 17:15
Ca y est c'est parti en live!!!
Lun Jan 21, 2008 8:08
Bravo tu nous fait là du bon boulot et un grand merci :wink:
Répondre
