Camera de recul sur écran carminat CNC
Messagepar tusik21 » Sam Mai 31, 2014 8:39
Une petite info pour installer une caméra de recul sans coupure de fil.
Voici la procédure:
Sur le boitier calculateur GPS vous devez relier la broche 19 du connecteur 32 voies (le plus petit des deux) en permanence a la masse .
cela informe le cnc que votre auto possède l'option caméra de recul .
si vous activez cette option en reliant ce fil a la masse mais que vous ne branchez pas de camera ou bien que votre camera est hs alors vous obtenez un écran noir en passant la marche arrière .
pour l'image :
vous devez relier la camera (NTSC obligatoire sinon en pal = noir et blanc ) sur la broche grise de votre ecran comme sur la photo :
la masse video a la broche 7
le signal video a la broche 19
Le résultat
A vous de jouer :wink:
Laguna 2 phase 2 privilege carminat 2.0T-12/2006
Renault 25 V6 Turbo - 09/1988 (en restauration)
tusik21
Images: 10
Re: Camera de recul sur écran carminat CNC
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 31, 2014 21:35
Faut le mettre en post-it ;)
Messagepar LefRen » Sam Mai 31, 2014 23:46
Beau tuto et bon à savoir.
+ 1 pour le post it.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Foufou 0338 » Lun Juin 02, 2014 9:47
Excellent :bien:
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar mi_do77320 » Mar Juin 03, 2014 17:30
tuto nickel et clair, bravo.
Par contre, c'est un peu le souk dans ton garage ;-) je plaisante :-)
Quel type de caméra? Emplacement?
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Messagepar Papy John » Mar Juin 03, 2014 20:21
Bonsoir Tusik21
Belle réalisation, très bien le tuto :bien:
A+ cordialement John :coucou:
Papy John
Messagepar tusik21 » Mer Juin 04, 2014 7:48
mi_do77320 a écrit:tuto nickel et clair, bravo.
Pour le souk disons que le capot de la 25 en reconstruction me sert d'établis :D
Pour la caméra j'ai commandé sur le net la camera pour le renault Koleos.
Voici la photo :
tusik21
Images: 10
Messagepar mi_do77320 » Mer Juin 04, 2014 20:24
salut tusik,
tu l'a installée ou? dans le bandeau du pc?
De mon coté, je souhaite la placer au dessus de la plaque d'immatriculation mais je n'ai pas encore trouvé de caméra assez discrete.
Vu que la plaque est relativement basse sur la lag, est ce que tu pense que l'angle de la caméra peut le faire?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar tusik21 » Mer Juin 04, 2014 21:27
salut,
L'idéal est de la mettre au niveau des éclaireurs de plaques comme la photo de la camera. Comme tu le dis ce n'est pas très discret. Je l'ai installé sur le bas du pare choc sur l'ouverture de mon kit carrosserie. Je ferai une photo.
tusik21
Images: 10
Messagepar mi_do77320 » Mer Juin 04, 2014 21:54
ok pour la photo :oui:
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar tusik21 » Ven Juin 06, 2014 8:18
Voici les photos :
tusik21
Images: 10
Messagepar mi_do77320 » Lun Juin 09, 2014 13:26
Pas mal et discret mais pas possible pour moi car pc d'origine et présence de l'attelage.
Je pense l'adapter au niveau d'un des éclaireurs de plaque, voir entre les 2 si possibilité ;-)
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar V1nc3n7 » Lun Juil 07, 2014 18:00
Hello :coucou:
Super taff ;)
Je passe en POST-IT :bien:
Et voici le lien pour la caméra --> http://www.hightech-privee.com/camera-r ... oleos.html
:D
Messagepar tusik21 » Mer Juil 09, 2014 7:57
Merci, :bien:
tusik21
Images: 10
Messagepar lliwg » Mar Aoû 05, 2014 14:49
C'est aussi simple d'avoir une entrée video ?? on parle bien du cni1 ?
Epatant...
lliwg
