J'ajoute ma pierre a l'édifice
Depuis quelques temps mon capot avait du mal a ouvrir, ce n'était pas le cable de commande, mais les crochets qui avaient du mal a se déboiter des supports sur la calandre... de ce fait je devais bouger le capot de gauche a droite pour pouvoir l'ouvrir...
Voila ma solution : ouvrir le capot ( en luttant bien ), et regarder les traces de frottement sur les parties qui vont s'emboiter dans les supports ( des cylindres fixés a leur extrémité a une plaque en fer, sur cette plaque il y a deux vis qui le fixent au capot ).
Si les traces sont sur le coté droit du cylindre, desserrer les vis qui tiennent la plaque, et décaler légèrement vers la droite ( et inversement si c'est du coté gauche ! ).
Pour dévisser il me semble qu'il faut une clef de 10 ou de 11 !
Resserrer pas trop fort, faire un essai, et ajuster si il y a besoin.
Une fois que le capot s'ouvre et se ferme bien, resserrer les vis, mettre un peu de graisse sur le mécanisme, et c'est reparti !
