Capot difficile à ouvrir ? Voilà l'astuce !
Re: Capot difficile à ouvrir ? Voilà l'astuce !
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 31, 2010 14:36
je sais pas... j'ai entendu dire une fois chez un mecano, que la serure qui tourne dans le vide, c'etait un genre de sécurité... force un peu, sans cassé la clée biensur :oui: ou sinon au pire des cas essaye de démonté le panneau de porte pour voir si y'a rien de cassé deriere.....
puis sinon pour te rassuré j'ai le meme probleme sur ma laguna... :mrgreen:
Messagepar Joujou62 » Jeu Avr 15, 2010 8:12
J'y ai eu droit, comme tout digne possesseur de Laguna...^^
Le truc à faire: graisser les serrures! Je n'y avais jamais penser jusqu'au jour où le capot de s'ouvrait plus: une serrure "soudée par la rouille"...
Résultat: remplacement intégral du système d'ouverture de la poignée jusqu'aux serrures en passant par le câble...
Un conseil, mets de l'huile* petit homme dans la vie il faut qu'ça glisse!
(*graisse)
Renault Laguna 1 Phase 2, Berline, 1.9DTi 98 CV
Visible sur SAINT-OMER(62)
Joujou62
Messagepar grosbob » Ven Nov 05, 2010 13:17
Et bien l'hiver dernier, je me suis retrouvé en panne de batterie (juste une cosse débranchée), le capot était gelé, impossible à ouvrir en tirant sur le cable, j'ai essayé cette technique, meme en disant à ma copine d'appuyer dessus le temps que jtire sur la manette, et ben rien, ca a pas bougé, et comme j'avais peur detre en retard au boulot, g forcé, et là.... le cable a cassé (juste au niveau de la poignée).... j'ai donc épluché le bout de gaine qui restait à l'interieur pour en extraire le cable, et depuis, j'ai toujours une pince dans le vide poche pour tirer dessus ^^
Je pense que deja d'une les serrures étaient grippées mais avec le gel, ca empire tout.
Depuis jmets regulierement du degrippant dedans et ca s'ouvre tout seul... (en tirant avec la pince)
Laguna 1 Baccara 2.0L Essence 115cv (boite manuelle) 225000km
Clio 1 ph 2 3 portes décédée à l'age de 265 000 km
grosbob
Messagepar Mirko » Dim Nov 20, 2011 21:37
L'astuce pour le capot marche nickel, merci!
Mirko
Messagepar Mike'73 » Sam Déc 08, 2012 14:44
confronté a la quasi impssibilitée d'ouvrir le capot,j'ai suivi vos conseils,wd40 sur les mécanismes,graisse sur les fermetures....le capot s'ouvre de nouveau "facilement",mais la manette a désormais 1/3 de sa course en totale liberté,la capot ne s'ouvrant qu'en fin de course.....tout ceci me fait penser a un cable détendu,donc a changer avant qu'il ne casse,non?
:wink:
Porsche 944S2/Porsche 924/Peugeot J5
ex R5/Fiat Uno pop/R21gts/BMW316/R21tse/Honda500xls/106xn/Porsche924/Porsche944Turbo/Laguna1
Mike'73
Messagepar benji-leuleu » Sam Mai 11, 2013 9:28
j'ai eu le droit au même problème sur la mienne . Impossible d'ouvrir le capot et j'avais la trouille d'arracher la poignée ou je devais tirer 3 a 4 fois dessus pour qu'il s'ouvre et j'ai mit un coup de bombe Linde sur les ouvertures depuis je peut l'ouvrir a deux doigts :mdr:
benji-leuleu
Messagepar biniou66 » Lun Juin 24, 2013 21:07
Astuce qu'elle est bonne :wink:
testée et approuvée !!!
biniou66
Messagepar Fabrice69000 » Lun Oct 13, 2014 12:31
Up ! :D
Merci pour cette astuce, ça devenait infernal avec la peur de casser le câble pour ouvrir le capot ! :oops: :lol:
Et alors ?
RENAULT Laguna I - Phase 2 ~ Initiale 2.0 16V 140ch (F4R) de septembre 2000.
Fabrice69000
Messagepar LagunaMan1 » Sam Juin 20, 2015 20:38
Autre astuce que j'ai testé:
Si vos charnières coincent ou se bloquent, il suffit de desserrer/virer les 3 écrous sur le haut du capot de chaque coté c'est pas facile mais on y arrive cela permet d'avoir du jeu et d'atteindre les charnières !!
Autre astuce, par dessous avec un tige assez longue pour faire glisser les loquer de la charnières... ;)
J'ai bloqué a 2 reprises mon capot, ces solutions m'ont bien servi sinon c'était démontage ou casse de la calandre !!
probleme-pour-ouverture-charniere-capot-sur-laguna-phase-t20034.html
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
