capot moteur impossible a refermer
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 23, 2009 19:36
salut a tous ,
j'ai un soucis sur ma 1l8 .
je ne peux plus fermer , enfin verrouiller , le capot moteur ! quand je le laisse tomber il ne se clipse pas .
pourtant les verrous fonctionnent car je les ai fermé a la main et j'ai tiré la poignée pour les ouvrir .
quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
Re: capot moteur impossible a refermer
Messagepar David » Lun Nov 23, 2009 19:42
Coucou miss,
As tu graissé les mécanismes ?
Sinon, tu parles des 2 serrures ou bien du crochet au centre dans la calandre ?
David
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 23, 2009 19:57
salut ,
oui les mecanismes sont toujours graissés depuis que j'ai changé mon cable l'année derniere (il avait cassé)
je parle des deux serrures , elles se ferment pas quand je ferme le capot mais elles se ferment parfaitement a la main
Messagepar lag68 » Lun Nov 23, 2009 20:41
il m'est arrivé la même mésaventure il y a deux semaines. Pour ma part j'ai graissé le mécanisme des serrures et fait travaillé le mécanisme avec un tournevis. Une fois que le ressort avait pris de la graisse et bien travaillé (3-4 simulation de fermeture avec le tournevis), ca a fermé...
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 23, 2009 21:30
salut et merci pour l'info lag68 , je teste ca demain :bien:
Messagepar David » Mar Nov 24, 2009 16:34
Coucou miss,
As tu bien graissé le mécanisme qui pivote autour de l'axe ?
David
Messagepar reg35 » Mar Nov 24, 2009 18:52
a tu regardé si le capot etait bien centré et que les attaches du capot tombent bien en face descrochets de verouilage?
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 24, 2009 19:18
salut ,
j'ai pas eu le temps de regarder ca aujourd"hui , j'ai ete racheter de la graisse tout a l'heure .
pour regis , il me semble qu'elles tombent bien en face , pas trop facile a voir , je regarderais tout ca demain matin
Messagepar lolo leog » Mar Nov 24, 2009 20:23
salut ton cable revien bien ?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar zartoun » Jeu Jan 14, 2010 21:13
As tu modifié quelque chose sur ton capot (genre pose de mousse contre le froid...).
Pour info moi j'ai mis une mousse qui "protege" un peu du froid et insonorise un peu et depuis je dois lacher mon capot d'environ 50cm pour qu'il ferme ou appuyer dessus pour le verrouiller.
As-tu essayé ?
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar LagunaWomen » Jeu Jan 14, 2010 21:28
salut ,
j'ai zappé ce post desole
le capot est réparé depuis fin novembre . c'est un ami qui m'a fait les disques et plaquettes qui me l'a réparé , mais je ne saurais vous dire comment car je partais sur reims le jour meme donc il a fait ca en mon absence . il m'a parlé d'une des deux fermetures qui se coincait en position ouverte d'ou le capot qui ne se verrouillait pas et je ne lui ai pas reposé la question depuis.
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 04, 2010 11:02
bon bah voila apres 3 mois sans soucis ca recommence :evil: , j'ouvre mon capot pour remettre du ldr avant d'aller la faire rouler avant le ct et impossible de refermer ce %$µ*!% de capot , ca m'ennerve . pourquoi ca tombe toujours quand qu'il faut pas !!!!
je vous met une tite photo :
quelqu'un aurait il la ref (droite et gauche tant qu'on y est) et eventuellement le prix ?
est ce facile a changer pour que je puisse le faire moi meme ? (ca me fait pas peur , j'ai bien changé moi meme le boitier papillon de ma lag2 :mdr: )
merci d'avance
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 04, 2010 19:01
re,
alors je n'ai pas les refs mais pour le prix c'est 43€ l'unité chez renault ... j'ai ete en casse prix 5€ l'unité , du coup j'ai changé les deux coté . y'a du mieux meme si ca coince toujours coté conducteur , mais en appuyant sur le capot ca se verrouile quand meme donc ca restera comme ca
Messagepar lag68 » Jeu Fév 04, 2010 19:19
Salut, j'aurais juste une petite question peut-être bête . Est-ce facile à changer ces machins là? Au cas où...
Messagepar JOHJOH62 » Jeu Fév 04, 2010 20:27
C'est vraiment tres facile a changer je n'ai pas la reference mais en tout cas tu defais les boulons de 10 tu fait descendre les mecanisme apres tu defait le cable qui est certi et voila le tour est jouer ! ptete 15mn par coter je pence !
JOHJOH62
