[Tuto] Démontage contacteur électrique capot
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 16, 2011 15:21
Mon ordinateur de bord me dit toujours " capot moteur mal fermer" alor qui est correctement fermer
comment resoudre ce probleme ?
Tony59300
Re: Capot
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 16, 2011 15:22
Essaye de voir si tu n'a pas un probleme avec ton contacteur... peut etre qu'il est grippé, ou quelques chose comme sa
Re: Capot
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 16, 2011 15:29
Bonjour et bonne année,
+1
Re: Capot
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 16, 2011 15:32
Nemesis67 a écrit:salut
il se trouve ou le contacteur stp ?? merci
Tony59300
Re: Capot
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 16, 2011 15:34
Sous le capot par dit :mdr:
aucune idée, j'ai pas d'ordinateur de bord sur ma laguna, mais sur ma safrane, ce contacteur est le même qu'un contacteur de porte, il est juste a coté du Croché de dévérouillage du capot.
Re: Capot
Messagepar nanar » Dim Jan 16, 2011 15:43
le contacteur de ton capot doit etre au niveau de la fermeture de celui-ci, comme il a été dis vérifie que le contacteur ne soit pas grippé, c'est fort probable
Re: Capot
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 16, 2011 15:52
Salut je viens de verifier un il me manque un contacteur sur 2 il reste que le resort de celui qui n'est plus la
Tony59300
Re: Capot
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 16, 2011 15:55
Voila qui explique tout.... Va chez renault, le contacteur doit couté une dizaine d'euro, ou sinon, dans une casse
Re: Capot
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 16, 2011 16:08
il y aurais pas un tuto comment le remplancer
(desoler je suis bricoleur du dimanche ) ^^
Tony59300
Re: Capot
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 16, 2011 23:21
salut voila une doc il y a 6 vis à enlever rien de plus
Re: Capot
Messagepar David » Dim Jan 16, 2011 23:27
Gilles, quelle est la marque des cigarettes que tu fumes ? :mdr:
C'est pas un tuto pour démonter le capot qu'il veut, c'est un tuto pour démonter le contacteur.
David
Re: Capot
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 16, 2011 23:54
je fume pas mais je vais m'y mettre je crois lol.
je ne trouve rien concernant le contacteur de capot ni sur les rta ni sur dialogys
Re: Capot
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 17, 2011 17:54
salut,
Pour démonter le contacteur de capot :
- retirer le cache souple gris sur le dessus (tirer vers l'extérieur et soulever)
- Il y a trois pattes qu'il faut "pincer" pour sortir le contacteur par le haut, cela peut se faire en tournant le contacteur et en rentrant à l'aide d'un tournevis les pattes (sinon par dessous la traverse, "pincer" les pattes et tirer).
- débrancher le connecteur électrique du contacteur
Remontage :
- mettre le cache souple gris autour du contacteur
- remettre le connecteur électrique sur le contacteur (le passer par le trou :))
- enfoncer le tout dans le logement prévu
Re: Capot
Messagepar Amic » Lun Jan 17, 2011 19:12
Je pense qu'on ne peut pas faire plus claire :bien:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: Capot
Messagepar David » Mar Jan 18, 2011 8:36
Merci Popeye pour ces explications très précises. :wink:
David
