capteur d'abs
capteur d'abs
Messagepar anjousaf » Ven Fév 28, 2014 19:05
bonjour a tous
j'aimerai savoir si c'est facile de changer un capteur arrière 'd'abs sur une laguna I phase II ( 1.8 16s de 99 ) :?:
anjousaf
Re: capteur d'abs
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 01, 2014 19:59
Frein à disque ou tambour ?
Re: capteur d'abs
Messagepar anjousaf » Sam Mar 01, 2014 20:05
a l'avant disque a l’arrière je sait pas car j'ai la voiture que samedi prochain , dite moi pour les deux cas ( disque ou tambour )
anjousaf
Re: capteur d'abs
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 01, 2014 21:24
A disque :
Après avoir levé et sécurisé la voiture, retirer la roue.
Débrancher le connecteur électrique du capteur qui est fixé sur un support sous le plancher.
Libérer le câblage de toute bride ou patte de maintien.
Desserré la vis du capteur et le libérer de son logement.
Pour la repose disque :
Repose en sens inverse de la dépose.
A tambour :
Libérer le câblage électrique du capteur, la canalisation de frein et le câble de frein à main de la patte sur le bras de l'essieu.
Desserrer et enlever les trois vis indiqué dans la figure jointe (photo vis) assurant la fixation de la fusée sur le bras de l'essieu.
Desserrer sans la retirer la quatrième vis de la fusée : la laisser engagée sur 2 à 3 filets de façon à retenir l'ensemble.
Dégager le capteur de roue en le poussant vers l'extérieur de l'ensemble fusée frein.
Pour la repose tambour :
Enduire légèrement de graisse le capteur.
Pousser le capteur uniquement à l'aide du doigt.
Monter les trois vis retirés ,remplacées par des neuves), puis retirer la quatrième et la remplacer par une neuve (voir photo vis2).
