Bonjour.
Un peu plus dinfo là
capteur-pression-pneus-t4426.htmlOn peut enregistrer 8 valves sur le calculateur UCH de la Laguna II.
Soit deux jeux de 4 valves.
Il faut enregistrer sur le calculateur les valves électronique ( dit SSPP pour Service De Surveillance de Pression des Pneus ) à l'aide de l'outil diagnostique renault "CLIP".
Puis dans le menu de ce dernier on peut choisir le jeu de valves. ETE ou HIVER.
En été avec 4 jantes de 17" par exemple, calculateur sur "VALVE ETE"
En hiver avec du 16", calculateur sur "VALVE HIVER"
Pas besoin de passer à chaque fois chez Renault lors que l'on change de jeu de roues.
On peut trés bien rouler en été avec des roues équipées de vavles SSPP ( et avoir l'info de pression au compteur ),
et en hiver avec des roues équipées de valves standard ( Ecran de matrice orange avec absence des roues au démarrage de la voiture qui s'efface aprés quelques minutes ).
J'éspere avoir été clair
Bye +
