CAPTEUR DE PRESSION
CAPTEUR DE PRESSION
Messagepar dawson1975 » Sam Mar 14, 2009 15:00
Bonjour à tous, voici mon premier message sur le forum.
Voila j'ai une renault laguna 2, version 1800 CC automatique.
J'ai récupéré les jantes et les pneus de mon anciennes laguna qui est également une laguna 2
Cependant le lendemain le dessin sur le tableau de bord n'indiquait plus qu'un pneu, les 3 autres n'apparaissent plus, et le témoin jaune des pneus s'est allumé.
Pouvez vous me dire quel est le problème car j'ai simplement changer les roues de modèle de voiture identique;
Merci si quelqu'un peut m'éclairer
Bonne continuation pour ce forum vraiment excellent
dawson1975
Re: CAPTEUR DE PRESSION
Messagepar Fast » Sam Mar 14, 2009 16:33
Je pense que les fréquences ne sont probablement pas exactement les mêmes d'une voiture à une autre et qu'il faut par conséquent faire reprogrammer le système.
Fast
Messagepar dawson1975 » Sam Mar 14, 2009 17:46
Merci pour l'info, de toutes façon j'irais voir le garage renault, mais bon j'ai un peu peur de rouler pour l'instant.
dawson1975
Messagepar Laganu » Sam Mar 14, 2009 18:49
Tu peux rouler sans risque :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar Fast » Sam Mar 14, 2009 19:05
Laganu a écrit:Tu peux rouler sans risque :wink:
+1 : c'est la même chose qu'avec une voiture non équipée de ce système.
Fast
Messagepar aurel51 » Dim Mar 15, 2009 22:22
petite quesion le temps qu'on parle de ca, je vais changer de jantes et passer en 17", j'ai vu d'apres les différentes docs que l'on pouvait mettre 2 jeu de valves il est donc possible d'avoir 4 pneu en 16" et 4 pneu en 17" d'apres ce que je comprend ?
aurel51
Messagepar Laganu » Lun Mar 16, 2009 7:32
Exact du moment que tu restes dans la taille indiqué par renault:
En 16" 205/55/16
En 17" 225/45/17.
Laganu
Images: 26
Messagepar aurel51 » Lun Mar 16, 2009 9:01
oui c'est ce que je pense car de 1 plus on augmente la taille pour les jantes plus c'est cher et de 2 ben c'est pareil pour les pneu
aurel51
