capteur de niveau d'huile décalé
Messagepar lefreeman » Dim Mai 24, 2020 20:20
hier le moteur 1.9 dci de ma laguna faisant un bruit typique du moteur de ma R11 quand y'a pas assez d'huile, j'ai controlé
Jauge physique à moins de 1/2 barrette sur 6 (je revisse totalement, sur terrain plat, moteur froid, puis je regarde)
Au tableau de bord, 3 ronds sur 6
Comme je devais faire un long trajet aujourd'hui (raisons pro), j'ai refait l'appoint, la jauge physique indique 4/6 barettes
La jauge au tableau de bord indique 6 ronds sur 6 :reflexion:
La jauge physique est un peu tordue à force de jauger, mais à mon sens, pas plus qu'avant
Est ce que le capteur de niveau peut de décaler?
J'ai déja eu le cas d'un moteur F2N sans huile avec l'aiguillon indiquant un niveau ok sur R11.
V
ps: photo de la jauge et du tableau de bord dispo si besoin et sur demande, mais bon, ca n'apportera pas grand chose
lefreeman
Re: capteur de niveau d'huile décalé
Messagepar grosminet » Dim Mai 24, 2020 21:02
les jauges "électroniques" ne sont JAMAIS fiables à 100%,même neuves....
SEULE la tirette EN BON ETAT compte (sur sol plat,moteur froid,tu le sais déjà) compte réellement .....
grosminet
Messagepar lefreeman » Dim Mai 24, 2020 21:30
Ce qui m'étonne c'est que jusque la c'était cohérent entre les deux, quand je vidange me me débrouille toujours pour arriver a 4/6 à la jauge physique et ca correspond au tableau de bord. Quand ca atteind 1/6 j'en remet car dès que je me gare sur un terrain en pente j'ai le message "huile moteur, niveau minimum, controler sur sol horizontal" - et ce depuis des années. Pas trop pour éviter l'emballement turbo, pas trop peu pour que tout aille bien.
Bon, actuellement la "tirette" (ce que j'appelle jauge physique, et qu'on pourrait appeller "tournette" vu qu'il faut dévisser et non tirer pour la voir) m'indique moins que la jauge du tableau de bord, donc je vais démonter le capteur de niveau "électronique" et le nettoyer au nettoyant frein pour commencer.
Parait que c'est une résistance - j'imagine qu'il y a un lien physique entre le potentiomètre et l'huile, genre flotteur. Donc une bulle ou de l'encrassement, je veux bien y croire.
Si j'ai bien compris comment c'est foutu, le capteur est au dessus du niveau de l'huile, donc moyennant un nettoyage exemplaire autour du capteur, moteur froid il est possible de le démonter
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Dim Mai 24, 2020 21:41
Je viens d'aller voir, le moteur est quasi froid, voiture penchée vers l'arrière, 5/6 ronds et "tirette" à 2/6, l'offset de 3/6 semble constant.
Le capteur de niveau c'est ca sur F9Q?
V
Edit: il fait 7°C, j'avais envie de décambouiser et démonter, mais c'est pas tenable avec ce léger vent :cold:
lefreeman
Messagepar grosminet » Lun Mai 25, 2020 7:48
ça y ressemble fortement :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
à part le changer pour un neuf (en faisant BIEN attention avec les joints,sinon ça fuit!!!! ) qui,même neuf,peut être "à l'ouest" ,la seule solution VIABLE est la tirette
grosminet
Messagepar lefreeman » Lun Mai 25, 2020 14:50
Fort de ce conseil, je n'ai pas démonté le capteur
Comme ailleurs la ou l'huile a coulé, les isolants sont morts, mais pas de court circuit
Sonde débranchée le diag ne se fait pas a la mise de la carte, rien de plus
Le capteur a une impédance de 9 ohms, il est dans la plage selon ce site:
http://www.cliomanuel.org/capteur_de_niveau_d_huile-449.html
Le faisceau étant dénudé après le connecteur, j'ai mesuré, y'a bien 9 ohms après le connecteur donc contact ok. Quid du reste du faisceau, la par contre j'en sais rien.
Quelqu'un aurait déja mesuré la résistance du capteur pour un niveau donné? A part démonter le compteur pour vérifier au niveau des fils qui y arrivent, je n'ai plus rien à vérifier.
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Mai 25, 2020 15:40
A force de chercher je suis tombé la dessus: https://fuego.clicforum.fr/t6080-Sonde-niveau-d-huile.htm
Il est ancien ce capteur
Le monsieur semble avoir mesuré 9 ohms avec le plein d'huile
Et mon tableau de bord indique le plein d'huile avec 9 ohms
C'est un capteur de fuego mais je doute que ca ait drastiquement évolué
Juste en me basant la dessus, c'est le capteur la cause
A suivre
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Mai 25, 2020 16:42
Suite et fin
J'ai démonté la sonde, toujours 9 ohms... ou presque
Sonde dans l'huile j'ai 9.0 ohms
Sonde hors huile, nettoyée au nettoyant frein, 8.8 ohms
Je branche la sonde et le mets la carte, que des tirets et la voiture qui me dit "niveau d'huile mini, etc etc" comme quand on met la carte lors du remplacement d'huile... quand y'a pas d'huile
Je rebranche la sonde, 5 ronds, je jauge, 3/6
0.2 ohms entre le mini et le maxi ca fait peu, donc un poil d'oxydation dans le faisceau ou la connectique et c'est parti pour une erreur.
Si deux ronds c'est une erreur de 60 milli ohms, autant dire rien, ca pourrait très bien venir du connecteur de cluster.
Donc à retenir, en conclusion: 9 ohms c'est un bon capteur, et même si y'a un offset, le capteur détecte très bien une perte franche de niveau, donc aucun soucis à se faire
Pour info c'est bien une tirette, contrairement à ce que je disais, la jauge ne saucissonne pas dans le puis de jauge, elle est fixe et le bouchon peut tourner (bien foutu)
A l'occasion je mesurerais l'impédance du faisceau, du coup ca explique aussi le capteur de R11 qui n'indiquait pas le niveau
Si quelqu'un se demande, y'a pas de joint, c'est un cone, ca ne risque pas de bouger, et la collerette sur la sonde est violette
V
lefreeman
