capteur P M H
capteur P M H
Messagepar samy76 » Sam Fév 21, 2009 14:43
bonjour ,quelqu'un peut-il me dire ou se trouve le capteur PMH sur mon moteur (1.9 dti) et comment le nettoyer svp. :reflexion:
le travail c'est la santé, mais buller et roupiller ça aide a la garder.
laguna 1 ph 2 DTI 243 000 Km
samy76
Re: capteur P M H
Messagepar obobo » Dim Fév 22, 2009 5:24
en général le capteur PMH est sur le haut de la boite de vitesse contre le moteur, pour "lire" le volant moteur.
il est fixé par 2 (ou 3 vis) et se nettoie à la soufflette
un jeu cool : World of Tank
obobo
Re: capteur P M H
Messagepar Naish1111 » Dim Fév 22, 2009 18:05
Sur F9Q, le capteur se trouve au dessus de la cloche de volant moteur et est maintenu par deux vis. Derrière la "forêt" des analisations de refroidissement, tu le trouve en regardant le tour de la cloche au niveau du volant moteur.
Il se nettoie le plus efficacement au nettoyant de frein en bombe; il suffit alors de le laisser sécher et de le remonter.
Naish1111
Images: 12
Re: capteur P M H
Messagepar nicoalize » Sam Fév 28, 2009 11:29
le mien n'a jamais été nettoyé , un nettoyage changerait quelque chose? ou ça ne sert a rien de s'embêter à démonter cette pièce? car tout fonctionne bien, je n'ai pas de problème de ralenti ou autre
nicoalize
Re: capteur P M H
Messagepar Naish1111 » Mer Mar 04, 2009 18:52
Salut Nicoalize,
dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal, car tu ne risque pas de la casser (c'est pas fragile) ni de le dérégler. D'autre part, ça n'est pas difficile à déposer.
Naish1111
Images: 12
