Capteur de pluie
Capteur de pluie
Messagepar denic » Dim Avr 01, 2018 12:37
Bonjour ,
Mon père possède un Citroen Xsara Picasso de fin 2008 , les essuies glace (en allumage auto en cas de pluie ) et l'allumage automatique des phares ne fonctionnent plus depuis au moins 1 an.
Il s'est rendu en concession Citroen qui ont diagnostiqué que le capteur de pluie était HS.
Ce capteur est en commande depuis décembre 2017 :roll: apparemment ce n'est même plus fabriqué....
Du coup j'ai démonté le cache et trouvé la reférence du capteur inscrite dessus...ça à l'air tout bête à démonter : de-clipser le cable et ensuite retirer des sortes de griffe.
Ma question : j'en ai vu en vente d'occasion sur le net , et apparemment c'est la pellicule de silicone qui peut poser problème selon qu'elle est en plus ou moins bonne état :roll: , que peut on faire pour lui redonner un coup de jeune ? nettoyage avec quel genre de produit ? pensez vous qu'il faille réinitialiser le système après remontage ?
MERCI :coucou:
denic
Re: Capteur de pluie
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 02, 2018 9:38
le soucis du silicone tu peux trouver un produit et un chiffon non pelucheux et il faut des gants pour éviter toutes traces . Le hic c'est quand tu dois le reposer . Il faut que tout se plaque comme il faut sinon ça va faire un dysfonctionnement au niveau capteur . Essaye de regarder dans la rue un autre capteur pour te donne rune idée de la forme que ça prend une fois plaquée
Messagepar denic » Mer Mai 16, 2018 10:13
Salut ,
Bon , à priori tout vient du boitier BSI du Xsara Picasso qui donnerait des signes de faiblesse...maintenant en plus de l'allumage auto des phares et allumage auto des essuis glace qui sont HS , il y a depuis peu le verrouillage à distance des portières qui ne marche plus ....
la concession Citroen préconise le démontage de ce boitier pour l'envoyer du côté de Nantes chez Cotrolia (le spécialiste de la maintenance et réparation électronique embarquée)...devis chez Citroen : au moins 600€ :shock: :shock: :shock:
denic
