Capteur PMH
Capteur PMH
Messagepar Blancard97411 » Sam Jan 12, 2013 11:00
Salut a tous
D'abord je vous souhaite une heureuse et bonne année 2013!!!!! WOUÉÉÉ
J'aurai besoin de vos lanterne. Depuis X temps, ma lag à une perte de puissance. J'ai suivi tous vos conseil mais le problème persiste. Récemment j'ai changé mon turbo (neuf) sur le conseil d'un garagiste qui lui m'avait dit que le turbo était HS. Perte de puissance toujours au rendez vous.
J'ai mon cousin qui lui a une golf 5 gtd 170 CH, il a eu le même problème perte de puissance d'un coup, de 170 km il est à 70km. Le garage de la marque lui a changé le capteur pmh et la voiture est réparti de plus belle.
Quelqu'un pourrait il me dire ou se trouve le capteur pmh de la lag 2 phase 1 1,9 dci 120 chx
Je vous remercie pour votre aide.
À bientôt
Blancard97411
Re: Capteur PMH
Messagepar lag68 » Sam Jan 12, 2013 11:15
Salut, bonne année à toi aussi :roi:
désolé j'ai pas la réponse, mais tu as une indication ici => position-du-capteur-pmh-t13716.html
Re: Capteur PMH
Messagepar Blancard97411 » Sam Jan 12, 2013 14:19
Slt merci à toi lag68. Je vais regarder sa demain vu que la voiture n'est pas avec moi. Je vous tiens au courant démain.
Si d'autre personne ont des indications, je suis preneur.
Blancard97411
Re: Capteur PMH
Messagepar Blancard97411 » Dim Jan 13, 2013 19:37
Bonsoir
merci a lag68 pour son aide mais je ne sais toujours pas ou se trouve ce capteur pmh de laguna 2 phase 1 1,9 dci 120 ch. Quelqu'un pourrait il me dire ou se trouve se capteur. Aurait il un tuto pour le changement de ce capteur
merci pour votre aide
Blancard97411
Re: Capteur PMH
Messagepar lagonnoir » Lun Jan 14, 2013 21:53
bonjour,moi j'ai une laguna 2 2.2dci et mon capteur pmh, est au dessus de la transmission cote passager a moins de 10 cm de l'entre boite de vitesse.
lagonnoir
Re: Capteur PMH
Messagepar ogn095 » Ven Jan 25, 2013 10:04
Pour ton capteur, démonte la plaque en dessous la voiture, tu le veras sur l'avant de la boite coté conducteur ( 1.9dci 110 j'ai )
Y'en a pour 1h maxi entre le démontage, nettoyage, remontage.
ogn095
Re: Capteur PMH
Messagepar Blancard97411 » Ven Jan 25, 2013 16:03
Salut a tous!!
Effectivement je viens de regarder comme tu me la dit ogn095, et je l'ai trouver. Je pense que le moteur 120 et 110 ont à peu près la même configuration mais pas avec le 2.2 dci. Il est plus en face de l'échangeur que sous le moteur et il n'y a qu'une vis 10 qui le tiens avec un bout rond. Merci a tous pour votre aide.
Blancard97411
Re: Capteur PMH
Messagepar lag68 » Ven Jan 25, 2013 18:16
Salut, :bien:
Ca aurait été pas mal de prendre des photos pour un petit tuto :wink: ...mais bon, c'est pas toujours simple.
Re: Capteur PMH
Messagepar Blancard97411 » Ven Jan 25, 2013 19:05
Serait cool. Demain je compte démonter la pipe d'admission de la lag. Je ferais des photos du capteur pmh. Bonne soirée à tous
Blancard97411
