[RESOLU] Capteur PMH
Re: Capteur PMH
Messagepar popeye_94 » Mar Avr 07, 2015 21:14
Si cela démarre au start pilot les erreurs relevées ne pose donc pas de problèmes à priori !
Bon mais je ne suis pas calé en diesel :)
Après recherche à lire (surtout la fin) :
laguna-qui-demarre-plus-t19052.html?hilit=capteur%20pression
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mer Avr 08, 2015 13:50
Merci popeye,
j'ai tout lu :)
donc peut-etre que ca peut-etre le régulateur de pression appelé "système d'injection de diesel " chez oscaro http://www.oscaro.com/soupape-systeme-d ... 138-2163-p
Pas donné cette pièce
je sais pas si je peux l'acheté en casse et surtout a quel prix.
Je vais essayer de la démonté aujourd'hui et de la nettoyé ...
Mais donc pour toi les erreur ne sont pas grave ?
je test et vous dit ca .
Djedje
Renault Laguna I Phase 2 1.9 DCI 110CV Pack Luxe
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mer Avr 08, 2015 19:41
J'arrive pas a le démonter la soupape capteur de pression je dois être trop naze
Je pense qu'elle va finir au garage :'(.
Mais je pense que le problème est bien la il y a du diesel qui arrive sur chaque injecteur je m'en suis foutu partou lol.
Je pue le diesel.
Je pense que je suis pas assez bon dans la meca.
Par contre si quelqu'un intéressé j'ai la valise de diag.
Si quelqu'un a une idée encore je vous remercie d'avances.
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Dim Avr 19, 2015 10:30
Plop all
J'ai amener la voiture chez mon garage Renault et :
Moteur va très bien compression bonne le problème viendrai et reste encore a confirmer du boitier BSI
L’antidémarrage de ma clé fonctionne bien vert le boitier mais apriori le boitier BSI ne reçois pas la commande et donc refuse le démarrage .
Le problème c'est qu'il faut trouvé en occase le boitier BSI le boitier anti démarrage et la clé le tout de la même voiture d'un Laguna 1.9 DCI Phase 2 elle a été faite moins de 2 ans :'(
Car la laguna 2 en tout point est identique (le premier modèle de 1.9 DCI 110 CV) mais il y a une carte et non une clé .
Je cherche si vous en entendez parler ou une autre solution .
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Lun Avr 20, 2015 10:19
Hello tout le monde,
Au final ma première impression etait la bonne c'était le capteur pmh qui était HS
La ou c'est frustrant c'est que je l'avais changé par un soit disant bon ( casse ) et qui c'est avéré etre HS aussi :? :x
J'attends de voir combien va me facturer Renault pour cette recherche :)
Mais elle démarre nickel maintenant .
Djedje
Ma présentation
djedje93
