[RESOLU] Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mar Mar 31, 2015 18:48
Hello a tous
Je viens vers vous car j'ai récupéré ma laguna que j'avais vendu ( sans être jamais payé a ma belle sœur ) dans un état pas superbe.
Donc je tente de la réparer.
Je viens de changer la pompe de gavage morte.
Remis des rétroviseurs qui avait mysterieusement disparu ;-)
J'ai mis une batterie neuve elle avait disparue aussi
Et la après avoir remis tout et bien elle démarre pas :'(
J'ai chercher sur le forum et au vue que cela pouvais venir du capteur pmh encrassé.
Je précise le diesel va bien au moteur le moteur tourne est bien entraîné mais ne démarre pas
Précision elle n'a pas tourné depuis 9 mois.
Donc voilà je voulais vérifier le capteur mais je sais pas ou il est
Je met des photo du moteur au cas ou
Je voulais aussi tester le start pilot mais j'ose pas
Et on m'a dit qu'il fait aussi que je fasse la courroie de distribution pourtant elle n'a que 20000km. Est-ce vrai
Ce weekend je fais vidange et filtre.
Merci d'avance
Djedje
Djedje
Renault Laguna I Phase 2 1.9 DCI 110CV Pack Luxe
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar Luciferdu10 » Mar Mar 31, 2015 19:48
Elle a combien d'année ta distribution?
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mar Mar 31, 2015 19:56
2 ans et demi presque 3
Et au faite désolé si je me suis trompé de section.
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar Luciferdu10 » Mer Avr 01, 2015 16:22
Donc si ta distrib a 3 ans et 20 000 km,inutile de la faire.Pour le PMH je ne saurais te répondre dsl :oops:
422 000 km
Luciferdu10
Re: Capteur PMH
Messagepar chben-62 » Mer Avr 01, 2015 18:27
tes bougies de préchauffage sont encore bonne ? mais bon un dci même avec des bougies de préchauffage accusant le coup devrait démarrer avec un peu de mal.
Après au vu de ce qu'on t'as pris sur le véhicule il ne manque pas autre chose ou un fil coupé quelque part ?
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mer Avr 01, 2015 20:48
Apriori non il manque rien
Mais par hasard quelqu'un sais ou est le capteur pmh ?
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 02, 2015 9:59
Pour accéder au capteur il faut retirer le carter sous le moteur il se trouve à l'avant de la boite :
http://www.oscaro.com/generateur-d-impu ... 5320-833-p
L'anti démarrage se coupe bien ?
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Jeu Avr 02, 2015 14:08
C'est a dire ? (pour l'anti démarage .)
Donc le capteur on ne le vois pas sur les photos :'(
Je vais regarder ce soir
Rapport avec ceci ? http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime ... 690-3896-p
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 02, 2015 16:14
Pour le capteur : c'est cela
Pour l'anti démarrage son voyant s'éteint bien après avoir tourné la clé ?
Edit :Après recherche pour une Laguna 2 mais cela doit être pareil :
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Dim Avr 05, 2015 20:02
Hello,
Merci popey. Je l'ai trouvé et nettoyé ;-)
Mais Je ne pense pas que cela soit ça car je l'ai démarré au start pilot et elle a démarré et tourne bien.
A chaud redémarre super bien comme avant
Mais ce matin pareil ne redémarre plus.
C'est possible que ca soit les bougies? Elles ont 130000km ?
Une idée car redémarré au start et nikel encore.
Je sèche.
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 06, 2015 9:17
Si elle démarre au start pilot cela serait plus un problème d'arrivée de carburant.
Pas de prise d'air sur le circuit ?
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Lun Avr 06, 2015 16:13
Si elle avait un pb d'arrivé d'air elle callerai non ?
Car une fois chaud elle démarre super bien
Je vais regarder
Le diesel arrive bien au différent injecteur.
Je chercher ;-)
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 06, 2015 17:37
Un membre avait eu un problème similaire, c'était le capteur de pression sur la pompe HS.
Elle ne démarrait quand la poussant, au start pilot ou à chaud il me semble.
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mar Avr 07, 2015 13:35
Hello Popeye,
Dans un premier temps je te remercie de ton aide (très précieuse :) )
J'en parlais avec un collègue qui me dit exactement la meme chose que toi un pb de prise d'air ou d'arrivé de diesel au moteur .
Le problème c'est que je ne sais pas koi regarder .?
Filtre a diesel ? le bouton dessus doit-être en quel position ? (vert de souvenir)
Je sais que la pompe de gavage envoie bien le diesel je viens de la changer .
Je sèche (surement comme mon moteur lol)
ce soir je passe un coup de valise (il me semblais voir une erreur d'arbre a came) je confirme ce soir .
Djedje
Ma présentation
djedje93
Re: Capteur PMH
Messagepar djedje93 » Mar Avr 07, 2015 18:54
Voici le diag valise delfi en piece joint
laguna.pdf
après effacement des erreur il me ressort ceci
laguna1.pdf
voila apriori pb de bougie et de capteur d'arbre a came ça empêche le démarrage ?
Merci d'avance de votre aide...
Djedje
Ma présentation
djedje93
