Capteur PMH
Capteur PMH
Messagepar lagunadu85 » Ven Fév 26, 2016 21:13
Bonjours j'aimerai savoir si par exemple le capteur PMH n'a pas la bonne résistance plus ou moins cela pose un problème majeur au niveau du calculateur et si il y a un moyen d'y remédié pas pour l'augmenté il faut un nouveau mais pour diminuer la résistance ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Capteur PMH
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 27, 2016 20:29
bonsoir,
Il y a une tolérance pour le PMH dans la RTA : 200 + ou- 50 ohms, soit entre 150 et 250 ohms.
Pas de "bricolage" possible pour diminuer ou augmenter la résistance.
Re: Capteur PMH
Messagepar lagunadu85 » Sam Fév 27, 2016 21:43
Donc mon problème ne viendrai pas de ce capteur alors ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
